Nachfrage
99 Beiträge
Re: Nachfrage
Jo, klingt nach ABS Block, im schlimmsten Fall. Was war das noch für ein Baujahr, bei meiner 01er US konnte man das löten, die 01er EU eines Freundes brauchte ein neues.
Re: Nachfrage
dersuchende hat geschrieben:Jo, klingt nach ABS Block, im schlimmsten Fall. Was war das noch für ein Baujahr, bei meiner 01er US konnte man das löten, die 01er EU eines Freundes brauchte ein neues.
Bevor die Codes nicht bekannt sind, sollte man noch nicht über den worst case spekulieren
. ABS-Block allein ist aber leider nicht wirklich der schlimmste Fall ![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
- dr.duck
Re: Nachfrage
Moin also bin ehrlich begeistert ,wie schnell hier geantwortet wird, Danke dafür...also werde mir es die Tage mal angucken natürlich mit mein Schrauber;-).also zum positiven ist ,das die 20 und 19 zoll Felgen eingetragen sind und die Auspuffanlage mit ein Mega Klang 103db ...was ich auf jeden Fall erstmal brauche ist ein rechter Blinker,habt ihr was liegen oder eine Idee wo ich bestellen kann?Vielen Dank gruss Ricky
- Ricky73
Re: Nachfrage
Gebraucht, aber nicht perfekt:
https://www.ebay.de/itm/Blinkleuchte-Or ... Sw44BYH6oT
Neu:
https://www.ebay.de/itm/Blinker-Origina ... SwIZJd7dm2
Die Teile sind etwas unvorteilhaft eingepreist...
Neu:
- dr.duck
Re: Nachfrage
"Auspuffanlage mit ein Mega Klang 103db"
Moin Ricky,
ich denke mal die Auspuffanlage mit 103 db ist dann nicht eingetragen? Würde ich heutzutage umrüsten auf etwas mit ABE ansonsten kannst du Pech haben und bei einer Kontrolle durch die ganzen Soko's Autoposer kassieren sie deine C5 ein. Mit allem drum und dran ( Abschleppkosten, Gutachten, Strafe usw.) kostet dich das ganz schnell 1000.- € und umrüsten musst dann sowieso.
Gruß Peter
Moin Ricky,
Gruß Peter
Peter/Hamburg - Beiträge: 652
Re: Nachfrage
Moin Peter ...die Anlage ist eingetragen mit 103 db ,hat mich auch gewundert .lg Ricky
- Ricky73
Re: Nachfrage
Die Felgen sind eingetragen, aber sind auch Reifen der richtigen Dimensionen montiert? Falls die Differenz des Abrollumfangs vorn und hinten von den originalen Werten abweicht, kann das ASR-Probleme auslösen.
- dr.duck
Re: Nachfrage
Ricky73 hat geschrieben:Moin Peter ...die Anlage ist eingetragen mit 103 db ,hat mich auch gewundert .lg Ricky
Oha.... hätte ich nicht vermutet. Welche Auspuffanlage ist denn montiert?
Re: Nachfrage
Moin ..sind andere Größen drauf wie Original...hinten 20 zoll mit 305 und vorne 19 zoll 275....ach Leute hab soviel
Kohle bezahlt und nicht glücklich damit irgendwie,werde die nicht lange behalten,das weiss ich .lg
- Ricky73
Re: Nachfrage
Peter im Schein steht Duplex ab Kat und 4 Rohr 140×85
- Ricky73
Re: Nachfrage
Kopf hoch Ricky,
beim Abrollumfang geht es um den Reifenquerschnitt, also so etwas wie 30er oder 35
Ich vermute/befürchte, Du hast von privat oder via "im Kundenauftrag" gekauft. Auch dann ist aber ein kompletter Gewährleistungsausschluss unzulässig/unwirksam. Wenn im Kaufvertrag beim Privatkauf nicht sinngemäß etwa die folgende Formulierung zu finden ist:
"Der Kaufgegenstand wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft. Der Ausschluss gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus grob fahrlässiger bzw. vorsätzlicher Verletzung von Pflichten des Verkäufers sowie für jede Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit" ,
solltest Du überlegen, rechtlichen Rat einzuholen, um den Kauf ggfs. rückabwickeln zu können. Fehlfunktion des ASR ist mit einem erheblichen Gefährdungsrisiko verbunden, das dem Verkäufer bewusst gewesen sein dürfte/müsste, wenn der Fehler nicht bei Deiner Überführungsfahrt ersmalig aufgetreten sein sollte. Ob er schonv vorher angezeigt wurde, kann man beim Auslesen des Fehlerspeichers erkennen, Fehler also keineswegs löschen (lassen), sondern Anzeige der Fehlercodes von einer "neutralen" Person dokumentieren lassen, am besten in der Tag per Foto!
Beim nächsten Kauf einer Vette wirst Du sicherlich jemanden mitnehmen, der sich damit auskennt und z.B. den Fehlerspeicher vor dem Kauf ausliest. Jetzt geht es aber primär darum, festzustellen, was genau defekt ist und welche Möglichkeiten zur Inanspruchnahme des Verkäufers sich daraus ergeben.
Martin
Martin
Zuletzt geändert von dr.duck am 21.12.19, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
- dr.duck
Re: Nachfrage
Duplex-Endrohr bezeichnet eine Auspuffanlage, die doppelseitig montiert wird aber welcher Hersteller? Duplex ist ja nicht der Hersteller. Ist es Fox? Auf den Endtöpfen muss was drauf stehen.
Bei den Reifengrößen kommt es auch auf den Querschnitt an... das könntest nochmal schreiben, so lässt sich sagen, ob der Abrollumfang passt.
Davon mal abgesehen.... wenn das Auto soweit top ist, sollte man auch die noch nicht passenden Dinge beheben können. Ist halt Lehrgeld und für ein Fzg was schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, kommt immer was. Lass dir den Spaß an der Corvette nicht nehmen! Vor dem Kauf hättest hier mal das Fzg erstmal posten sollen.... hätte vielleicht vorher geholfen.![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Re: Nachfrage
Ich würde privat nie mehr kaufen ,denke mal die haben mich bewusst beschissen...also auf dem Auspuff steht kein Hersteller.. und zu den Reifen hinter sind 305/25 20 und vorne 275/30 19 drauf
- Ricky73
Re: Nachfrage
Wenn Du jetzt noch verrätst, welche Dimensionen die Felgen haben, kommen wir der Sache schon näher
. Sind es 11.5Jx20H2 ET52
und 10Jx19H2 ET53? Die zulässige Bereifung in Verbindung mit den Felgen solle aber eigentlich auch eingetragen sein, wobei mir die 275/30 vorn etwas dubios erscheinen.
. Sind es 11.5Jx20H2 ET52und 10Jx19H2 ET53? Die zulässige Bereifung in Verbindung mit den Felgen solle aber eigentlich auch eingetragen sein, wobei mir die 275/30 vorn etwas dubios erscheinen.
- dr.duck
Re: Nachfrage
Ricky73 hat geschrieben:Ich würde privat nie mehr kaufen ,denke mal die haben mich bewusst beschissen...also auf dem Auspuff steht kein Hersteller.. und zu den Reifen hinter sind 305/25 20 und vorne 275/30 19 drauf
Hört sich nicht gut an.... dann würde ich den Verkäufer kontaktieren und ggf Rechtsanwalt einschalten und die Gurke zurück geben.
Re: Nachfrage
An Deiner Stelle würde ich ganz konkret folgende Dinge tun:
1. Heutigen Km-Stand des Tachos von "neutraler" Person, also nicht gerade Verwandten, Lebensgefährtin etc, fotografieren lassen.
2 Keinen Schritt mehr mit dem Wagen fahren, bevor die Fehlercodes ausgelesen und dokumentiert werden.
3. Gucken, ob die aufgezogenen Reifengrößen in der Zulassungsbescheinigung eingetragen sind (sollte das nicht der Fall sein, besitzt das Fahrzeug aktell keine Betriebserlaubnis).
4. Prüfen, was im Kaufvertrag zum Thema "Gewährleistungsausschluss" steht. Wenn dieser nicht, wie oben gepostet, eingeschränkt ist, hast Du gute Karten, um rechtlich gegen den Verkäufer vorzugehen. Die meisten Verkäufer wollen besonders schlau sein und schließen die Gewährleistung komplett aus. Das ist aber der größte Fehler, den man als Privatverkäufer machen kann. Siehe nur BGH Az.: VIII ZR 26/14.
5. Fehlercodes hier posten, damit Du deren Bedeutung/Reichweite erfährst und einschätzen kannst, in welcher finanziellen Größenordnung sich eine Mängelbehebung voraussichtlich bewegt.
6. Wenn das alles getan ist, Anwalt einschalten oder - weniger empfehlenswert - selbst mit Verkäufer Kontakt aufnehmen.
Martin
Martin
- dr.duck
Re: Nachfrage
Hallo Ricky,
poste doch mal Bilder von dem Auto. Die Kombi von Felgen und Sitzen ist eher selten und das Auto ist vielleicht bekannt im Forum.
Re: Nachfrage
1 Flasche Weizenbier gegen eine Flasche Mineralwasser, dass zumindest Werner das Fahrzeug oder der Verkaufshintergrund nicht ganz unbekannt ist.
Durch die Lektüre des Inserats ist mein ungutes Bauchgefühl im übrigen nicht gemindert worden![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
- dr.duck
Re: Nachfrage
richtig,Martin.
99 Beiträge
