Zündkerzenwechsel beim LS3
Re: Zündkerzenwechsel beim LS3
Beitragvon Andi 68 » 20.03.20, 20:21
Danke Andreas un Thomas für die Info. Hab noch mit Muk69 gesprochen un er bestellt im Amiland Zündkabel un Kerzen für mich bei seiner Bestellung mit. Er sagt, original sind am besten. Alles bestens [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Mr.Magicpaint » 20.03.20, 20:35
Na ja wie gut original AC Delco Kerzen sind sieht man ja an meinen Bildern [smilie=dash2.gif]
Beitragvon Sonny351 » 05.04.20, 10:49
Ich hatte ja bereits geschrieben, dass ich ja auch meine Zünkerzen nach knapp 54000km wechseln möchte. Jetzt habe ich nur ein Problem: welche sollte ich nehmen? Mein Kumpel hat NGK Iridium TR55IX 7164 bei seiner LS2 verbaut. Bei meinem örtlichen Teilehändler bekomme ich für meinen LS7 entweder welche von einem US-Hersteller (nicht Delco) oder alternativ Denso Iridium IT20TT die zu der erforderlichen GM-Nummer passen.
Was meint ihr? Oder was würdet ihr empfehlen?
Gruß Dani
Sonny351
Beitragvon milti Z » 05.04.20, 13:14
Ich hab die NGK TR6IX genommen, sind auch für die ZR1 vorgegeben, wenn ich mich nicht irre nimmt der Heinz die für 580 PS LS7 auch,
funktionieren jedenfalls bei mir super!
https://www.ebay.com/itm/NGK-IRIDIUM-IX ... SwXudbDLjg
[smilie=bye.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Beitragvon andree » 05.04.20, 13:26
Heinz empfiehlt die normalen TR6.
Glaub, weil die durch die dickere Elektrode mehr Hitze aufnehmen können...
Muss man allerdings etwas öfters wechseln, da keine Iridium sind.
Beitragvon Sonny351 » 05.04.20, 14:51
milti Z hat geschrieben:Ich hab die NGK TR6IX genommen, sind auch für die ZR1 vorgegeben, wenn ich mich nicht irre nimmt der Heinz die für 580 PS LS7 auch,
[smilie=bye.gif]
Gibt es für diese auch eine Referenznummer, damit ich sie auch hier in D beziehen kann? Weil TR6IX wird es bestimmt 10 verschiedene Ausführungen geben, zwecks Länge und Durchmesser.
Gruß Dani
Sonny351
Beitragvon Mr.Magicpaint » 06.04.20, 07:47
Hier findest du alle Infos die du suchst...das sind Kerzen für einen LS7
https://www.rockauto.com/de/catalog/che ... +plug,7212
Beitragvon Sonny351 » 06.04.20, 08:28
Ich hatte selbst ganz vergessen auch bei Rockauto zu schauen. Habe es jetzt vorgehabt, da hast du mir schon den Link gegeben. Danke. [smilie=good.gif]
Also wie es aussieht, Habe ich nun die Qual der Wahl zwischen NGK und Denso.
Gruß Dani
Sonny351
Beitragvon neophyte3105 » 12.05.21, 18:40
https://m.pkwteile.de/ngk/632122?gadw=1 ... atingblock
Habe mir die ngk tr6 4177 Kerzen bestellt für den Ls3, was man im amiland so liest sind die wohl die populärsten. Selbst wenn bei denen der intervall kürzer sein sollte. Für das Geld?
[smilie=bye.gif]
neophyte3105
Fahrzeug: Corvette C6 Ls3
Beitragvon andree » 12.05.21, 20:25
die hat mir Heinz auch empfohlen. Ich wechsel die alle 2 Jahre, was bei mir ca. 10tkm sind.
Schau mal bei Rockauto. Da hab ich letztes mal ca. 1.20 Dollar pro Stück bezahlt [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon neophyte3105 » 14.05.21, 16:17
Pff.. kannste ja gleich 40 Stück bestellen damit sich das lohnt mit den Versandkosten [smilie=biggrin.gif] fährst du Strecke? Bei normaler Fahrweise wie in meinem Falle mit nur "boltons" kann man die bestimmt länger fahren oder?
neophyte3105
Beitragvon andree » 14.05.21, 19:07
Ne, ich fahr nur nur Samstags bei schönem Wetter mal ne runde.
Aber für den Preis kann ich die auch öfters mal wechseln.
Bestelle alle 4 Jahre 16 Kerzen und 4 Ölfilter.
Beitragvon fischmanni » 16.05.21, 09:24
Hallo
Habe gestern bei mir eine Kerze rausgeschraubt nach so 56000 km. Mittelelektrode wie neu. Allerdings hat bei mir die Masseelektrode etwas mehr Ablagerung.
fischmanni
Beitragvon Mr.Magicpaint » 16.05.21, 10:25
Bei mir waren von 8 Kerzen eine Mittelelektrode komplett im Müll und eine zweite fing an.
Mit dem Ausbau von nur einer Kerze wirst du wohl kaum den Zustand der restlichen 7 Beurteilen können [smilie=nono.gif]
Beitragvon fischmanni » 16.05.21, 11:06
Hallo
Grundsätzlich Jain. Bei mir war es so, zumindest wenn ich bei einem von meinen 25 Autos oder 11 Motorrädern die Kerzen gewechselt habe, das die alle gleich aussahen.
fischmanni
Beitragvon Mr.Magicpaint » 16.05.21, 11:48
Mag sein, habe bisher an 3 C6en, einmal LS2 und zweimal LS3 die Zündkerzen gewechselt, Laufleistung immer so bei 60Tkm und immer waren mindestens 2 Kerzen Schrott...
Aber jeder so wie mag...
Beitragvon fischmanni » 16.05.21, 12:09
Hallo
Meine Fahrzeuge sind halt besser gewartet [smilie=biggrin.gif] [smilie=kiss3.gif]
fischmanni
Beitragvon Mr.Magicpaint » 16.05.21, 12:17
Steht außer Frage [smilie=good.gif]
Aber mach du mal, wahrscheinlich wirst beim kontrollieren des Luftrducks auch nur bei einem Reifen schauen [smilie=laugh2.gif]
Beitragvon fischmanni » 16.05.21, 13:17
Hallo
Mache ich bei der Vette gar nicht. Warum hat man denn die blöden Sensoren? [smilie=dirol.gif]
fischmanni
Vorherige
