ABE Felgen fuer maximale C6 Spurverbreiterungen
11 Beiträge
Hallo Kollegen,
hatte letzte Woche zum Thema Spurverbreiterungen mit dem TUEV sowie der SCC mehrmals gesprochen. Bei meinem Model (2005 C6 base) ist es moeglich, pro Rad vorne 40mm und pro Rad hinten 50mm zu verbreitern. Dazu habe ich heute in Absprache mit dem TUEV ein Achsfestigkeitsgutachten bei SCC angefordert. Gesamt ET auf beiden Achsen: Null ist moeglich.
Frage: woher bekomme ich Felgen mit ET0 und den folgenden Massen:
VA: 19x10, ET: 0mm (Tiefbettfelge), mit 285/30
HA: 20x12.5, ET: 0mm (Tiefbettfelge), mit 335/25
Der Tuev benoetigt fuer die Felgen ein Gutachten, das bedeutet, viele US Felgen fallen raus...
Beispiel ist dieses Fahrzeug im Anhang.
Danke fuer das Lesen meines Posts und eure Hilfe!
Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety
- 3R1$C
Re: ABE Felgen fuer maximale C6 Spurverbreiterungen
Felgen bekommst du auch bei SCC.
https://www.germandiamonds.de/
Nimm aber nen prall gefüllten Geldbeutel mit.
https://www.germandiamonds.de/ Nimm aber nen prall gefüllten Geldbeutel mit.
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
Aber schöne Felgen sind au dabei
Jetzt wartest noch ne Weile, dann fällt der Preis ------------ Corona könnte es möglich machen
haha ;)
Ich suche nach einem 5-Sterne Design, so wie hier:
- 3R1$C
Die Felgen bei SCC sind deren EIGEN Modelle,ich würde einfach mal nachfragen.
Denke die machen für Geld viel möglich.
Wenn ich mir schon Felgen bauen lassen würde, dann würde ich eine ET wählen das es gar keine Spurplatten braucht.
Bei meinen Schmitt Drago ist das so. Da braucht es keine Spurplatten.
- Franklt
Mr.Magicpaint hat geschrieben:Wenn ich mir schon Felgen bauen lassen würde, dann würde ich eine ET wählen das es gar keine Spurplatten braucht.
Ja, dann werden die Felgen sehr teuer. Aber was fuer Moeglichkeiten gibt es?
Bei shop.germandiamonds.de gibt es soetwas nicht. Die 20 Zoll Felgen gibt es nicht als 19 Zoll Variante.
Zuletzt geändert von 3R1$C am 13.04.20, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
- 3R1$C
Da kann ich dir leider nicht weiter helfen, habe mich noch nie damit beschäftigt, aber ein zwei Alternativen wurden hier doch schon genannt...
Danke Kollegen fuer die Antworten.
Die Schmidt Drago ist keine Tiefbettfelge, das heisst, der optische Effekt den ich anstrebe ist nicht gegeben.
Hier eine Moeglichkeit:
Felge hinten: 12.5Jx20H2 ET44
Felge vorne: 10Jx19H2 ET33
https://www.schmidt-felgen.de/alufelgen ... 6-z06-6946
Leider noch ET44 und ET33. Habe noch nichts gefunden, das kleinere ETs aufweisst.
- 3R1$C
Du willst also die Vette am Heck pro Seite ca 5cm breiter machen als eine Zetti !?
Ich rede jetzt von den Kotflügeln
INJA - Beiträge: 202
- Fahrzeug: CORVETTE C7 Z06
11 Beiträge
