Mal wieder.... Lenkradschloss
Re: Mal wieder.... Lenkradschloss
Beitragvon Sonny351 » 08.04.20, 08:31
3R1$C hat geschrieben:
Sonny351 hat geschrieben:Den Bolzen müsstest du nur entfernen, wenn es bereits zu spät ist, also wenn die Fehlermeldung erscheint und das Lenkrad blockiert bleibt. Ansonsten vibriert sich da nix raus. Der Bolzen wird über ein Getriebe vom Motor rein oder rausgefahren.
OK - ich nehme an, dass der Eliminator die Spannung bzw. alle elektrische Verbindungen zum Bolzengetriebe- und Motor entfernt, d.h. es kann nichts mehr passieren.
Habe ich ja vorher schon erwähnt. Um den Eliminator einzubauen musst du, bevor du den Anschlussstecker des echten Lenkradschlosses absteckst, die Zündung einschalten damit der Bolzen einfährt und entriegelt dann den Stecker des Schlosses ziehen (damit ist das echte Schloss außer Betrieb und dauerhaft spannungsfrei) und an dessen Stelle steckst du den Eli, Zündung aus -> Fertig!
Ralfi hat geschrieben:Die Wegfahrsperre hat doch nichts mit dem Lenkradschloss zu tun: die WFS verhindert dass der Motor anspringt und der Dieb wegfahren kann. Im Übrigen klaut doch eh niemand Vetten, kann mich nicht erinnern, dass in den letzten 10 Jahren jemand einen Verlust gemeldet hat.
Sorry, da hab ich wohl was missverstanden, ich war bis jetzt der Ansicht da sei dasselbe. Man lernt eben nie aus. Habe mich natürlich gleich nochmal informiert -> beide ergänzen sich und beides ist vorgeschrieben. Korrektur im vorherigen Post für die Nachwelt durchgeführt. Dass niemand Corvetten klaut ist mir bekannt. Habe auch noch nie was von gehört. Du weißt jedoch auch, dass Versicherungen im Allgemeinen ekelhaft sein können, falls doch der Schadensfall in welcher Form auch immer eintritt...
Gruß Dani
Sonny351
Beitragvon Ralfi » 08.04.20, 13:34
StVZO 38a sagt "PKW müssen mit einer Sicherungseinrichtung gegen unbefugte Benutzung, Personenkraftwagen zusätzlich mit einer Wegfahrsperre ausgerüstet sein. Die Sicherungseinrichtung gegen unbefugte Benutzung und die Wegfahrsperre müssen den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen." Von Lenkradschloss ist da nicht die Rede, meiner Meinung reichen da schon verschlossene Türen und ein Zündschloss.
Gruß....Ralf
Ralfi
Beitragvon Andi 68 » 08.04.20, 16:40
Un eine Alarmanlage hat Sie ja au noch!!! [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Franklt » 09.04.20, 07:36
Mein aktueller Volvo V90 Cross Country hat auch kein Lenkradschloss.
Franklt
Beitragvon Tomhart » 09.04.20, 12:40
Das LS haben uns die Amis nicht aus Bosheit eingebaut,sondern weil es EU Richtlienienmäßig gefordert ist,der TÜV würde auf keinen Fall die Plakette kleben wenn der um diese Misere bescheid wüßte.
Versicherungstechnisch ist das Genau so,keine Versicherung würde auch nur ein Cent zahlen ,wenn Mechanik Stillgelegt/Ausbebaut wurde ,und an der Elektronik Manipuliert wurde ,die zum Diebstahlschutz gefortert war.Es ist schlichtweg die Betriebserlaubniss erloschen. [smilie=biggrin.gif] Gut das die nicht alles wissen.
Tomhart
Beitragvon Maverick » 09.04.20, 19:20
Nur so ein Tipp von mir : ich würde über das Thema da eher den Mantel des Schweigens drüber werfen, da man ja nie weiß, wer hier so mit liest. [smilie=blind.gif]
Nicht das man bei der nächsten TÜV Prüfung oder falls doch mal der Versicherungsfall eintritt in echte Schwierigkeiten gerät [smilie=dash2.gif]
VG und ein schönes Osterfest trotz dieser wahnwitzigen Zeit [smilie=bye.gif]
Andreas [smilie=cool.gif]
Maverick
Bilder: 32
Beitragvon Sledge Hammer » 10.04.20, 06:29
Genauso ist es [smilie=good.gif]
Beitragvon BOBAH » 23.04.20, 12:58
Kann man den Eli noch woanders beziehen, bei IMC klingelt Telefon durch und E-Mail wurde auch nicht beantwortet? Danke!
BOBAH
Fahrzeug: C6 LS3, Cabrio
Beitragvon BAD BOY 2015 » 23.04.20, 13:40
in der Bucht ´´Weltweit ´´ https://www.ebay.de/itm/C6-Corvette-Ste ... xynapRhGu6
BAD BOY 2015
Beitragvon Tomhart » 23.04.20, 14:04
THE ORIGINAL 2005 C6 COLUMN LOCK ELIMINATOR
Wenns Bj.stimmt.
Tomhart
Beitragvon BOBAH » 18.05.20, 16:41
Ist Modelljahr 2009, EU Modell.
BOBAH
Beitragvon Sonopanic » 20.05.20, 20:53
Da ist wirklich nur ein Relais und ein paar Widerstände drin ?
Hat da jemand ein Schaltbild ?
Sonopanic
Fahrzeug: C6, 2007, schwarz
Vorherige
