Vorstellung + 2 Fragen
19 Beiträge
hallo Gemeinde . Zuerst möchte ich mich vorstellen bevor ich in der Luft zerrissen werde . Ich bin fast 70 Jahre alt und bevor ich getragen werde wollte ich nochmal selber fahren . Also jetzt oder nie. Habe eine Vette gekauft die seit 2014 nicht mehr zugelassen war. Bj.12/2003 modell 04. Km 52000
jetzt meine Fragen: der Rippenriemen ist durch das Alter schon leicht rissig . Kennt jemand die Länge ? es Ist ein ATI Supercharger ´verbaut deshalb muß der Riemen länger sein . Bitte NICHT vorschlagen durchschneiden und abmessen .
Vielleicht hat jemand auch einen Procharger . zum Ausbauen des Riemens müste ich den Charger ausbauen weil die Spannrolle dierekt unter dem Charger sitzt.
Zweitens habe ich auf der Mittelkonsole einen kleinen Poti . weiß jemand wofür der ist .
Ich versuche noch Bilder einzustellen
Ich bin scheinbar zu dämlich Fotos einzustellen oder zu alt für die Technik dieses Forums![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
ich werde woanders mein Glück versuchen .Schei... Technik
Udo51 - Beiträge: 6
- Fahrzeug: C5 ,Bj 2004 , Gelb
Re: Vorstellung + 2 Fragen
Was war das denn jetzt?
Herzlich willkommen und machs gut?
Gruß aus dem Pott,
André
Gruß aus dem Pott,
André
Hast Du die von Tina?
So viele C5 mit Charger gibt es nicht, mir sind nur 2 bekannt.
Und die aus Brandenburg wurde letztes Jahr verkauft.
Die Spannrolle kann man mit einem Schlüssel an dem Riehmenspanner den Riehmen entspannen und den Riehem abnehmen, zumindest bei einer normalen C5.
Wenn der Riehem reißt ist auch nicht so dramtisch. Da hängt kein Ventiltrieb dran. Nur die LIMA und WAPU bleiben dann stehen.
http://www.vette-products.de/shop/c5-97-04/riemenantrieb/28/spannrolle-klimariemen-bj.97-04
Hallo, ne sieht anders aus hier aus der C5 , es sind 3 Riehmen .
hier der Umbau , welche für den Charger notwenig wird .
https://www.ebay.com/itm/A-A-Corvette-1 ... 3426030728
Das schlimme wenn der Riemen reißt ist halt die Servopumpe.
Wenn die plötzlich aussetzt, dann gut nacht.
andree - Beiträge: 2122
Das kann gefährlich sein, wenn man nicht drauf vorbereitet ist.
Hatte ich bei meinem Alltagsauto, das hat wegen einer Defekten Servomotor immer wieder ohne Vorahnung die Servounterstützung verloren, beim erstem mal in der Kurve, bin recht weit in den Gegenverkehr gekommen
zum Glück ohne Unfall.
Später, als man damit gerechnet hat und es fast bei jeder Fahrt ausviel, war es kein Thema.
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Ja, ich hatte schon 2 defekte Servopumpen bei der Vette.
Beim ersten mal ist sie direkt vor einer Kurve für vielleicht 2 Sekunden ausgefallen.
Wären es 4 Sekunden gewesen, gäbe es die Vette jetzt nicht mehr![cray [smilie=cray.gif]](./images/smilies/cray.gif)
Interessantes Thema -
aber glaubt Ihr , das man von dem TE noch `was hört ???
Gruß aus`m Pott ,
Heinrich
Gruß aus`m Pott ,
Heinrich
CORVETTE
einfach GEnIaL
einfach GEnIaL
Futurich - Beiträge: 247
Danke für eure Antworten
es ist ja toll was passiert wenn der Riemen reist. Deshab will ich ja einen Neuen einbauen.
zur Info ;ich habe einen ATISupercharger Stage 1 Umbau , speziell für die C5 . 2 Ladeluftkühler . Ansaugluftfilter zwischen lader und Kühler
Habe 1 Keil-Riemen Ballancer-Klima + 1 Rippenriemen für den Rest
Mein Spanner hat Rippen.
Wie bekomme ich Fotos in den Beitrag ???
Udo51 - Beiträge: 6
Wenn du einen Beitrag erstellst, klicke etwas weiter unten auf "Dateianhang hinzufügen" dann auf "Datei auswählen".
Jetzt wählst du auf das Bild, welches du einstellen möchtest an, und klickst auf "Datei hinzufügen".
Wenn du nun auf den Button "Im Beitrag anzeigen" klickst, dann erscheint der Name deiner Bilddatei an der Stelle, wo gerade dein Cursor im Beitragsfeld steht.
Nach dem "Absenden" deiner Antwort siehst du dann das Bild.
André war schneller, hier nochmal mit Bild
Bilder kannst du wie im Screenshot beschrieben hochladen, von Schritt 1 zu Schritt 2 der Reihe nach.
Hat scheinbar geklappt mit dem Foto
Danke für eure Hilfe
Die Spannrolle sitzt unter dem Charger ,
Udo51 - Beiträge: 6
Ich kann mir vorstellen, dass die Spannrolle, so wie wir sie kennen, bei der Ladermontage entfernt wird, und nun mit einer manuellen Rolle vom Lader gespannt wird !?
Hi Andre,
die Spannrolle ist ja vorhanden,da läuft auch der Riemen rüber man kommt bloß nicht ran zum entspannen. Ich werde mal alles ausbauen ,will sowieso alle Rollen tauschen.Dann kann ich ach den Riemen abmessen und neu bestellen. Bestellen dauert bloß immer lange und man kann nicht fahren.
Udo51 - Beiträge: 6
hallo ,wer ist denn Tina?? hatt Sie auch so eine Plakatsäule ?
Udo51 - Beiträge: 6
19 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
