Check Engine Code P0420
4 Beiträge
Moin Zusammen,
nach knapp 800 sehr erfreulichen Kilometern mit meiner "neuen" C5 Z06 leuchtete auf einmal das Check Engine Lämpchen.
Öldruck, Öltemperatur und Wassertemperatur waren im grünen Bereich und so bin ich die letzten 50 km nach Hause noch mit relativ gutem Gewissen gefahren.
Ich habe dann jetzt mal die Fehlercodes ausgelesen und tatsächlich einen mit Status C (bzw. H C) gefunden und zwar im 10-PCM den P0420.
Laut der Fehlermeldungsbeschreibung bedeutet das TWC System Low Efficiency Bank 1-A.
Kann mir jemand erklären was das zu bedeuten hat?
Und muss ich mir jetzt Sorgen machen?
Danke & Gruß,
Jörg
Danke & Gruß,
Jörg
Stuntman Mike - Beiträge: 9
- Fahrzeug: 2003 Z06 schwarz
Re: Check Engine Code P0420
da meldet eine Lambdasonde hinter dem Kat, dass die Abgaswerte nicht passen.
Das kann verschiedene Gründe haben:
1) besagte Lambdasonde hinter dem Kat defekt
2) Lambdasonde vor dem Kat defekt
3) Kat defekt
4) Motor läuft zu mager oder zu fett
Ich würde als erstes mal die Lambdasonden von rechts nach links tauschen.
Wandert der Fehler mit und es zeigt nun den Code P0430, sind es die Lambdasonden, wenn nicht dann ist wirklich was faul siehe ab Punkt 3.
Als erstes würde ich den Fehler aber mal löschen, und schauen ob er überhaupt nochmal auftaucht.
3) Kat defekt
andree - Beiträge: 2122
Besten Dank Andrè,
werde ich auf jeden Fall so machen.
hast Du zufällig auch noch einen Vorschlag für einen OBD scannner mit dem ich die Fehler löschen kann?
Hatte tatsächlich solch modernes Zeug bis jetzt nicht im Einsatz.
Gruß,
Jörg
Edit
Das mit dem ODB scanner hat sich erledigt. Habe mittlerweile rausgefunden wie man die Fehler löschen kann ...![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
Gruß,
Jörg
Edit
Fehlercode gelöscht und Check Engine Lampe ist auch aus.
Und nach 50 km auch nicht wieder angegangen.
Dafür hat sie heute beim Smart meiner Frau geleuchtet ... aber das ist wohl eine andere Baustelle.![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
4 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
