C6 Lenkrad Thema
52 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
Re: C6 Lenkrad Thema
Dann nimm nur die 1. Stufe!
Danke für deine Hilfe!
Das wäre mir auch die liebste Variante. So machen es die Jungs im BMW Forum auch.
Aber ich hab mal wo gelesen, dass die erste Stufe nur 70 Prozent der Füllmenge hat und die zweite Stufe die restlichen 30 Prozent liefert.
Allerdings bin ich nicht sicher, ob das auch wirklich stimmt...
Hi Molle,
gerne, aber wo? Hast du noch eins?
Molle hat geschrieben:Warum kauft man sich nicht für kleines Geld einen C6 Airbag????
- Sewa
Opel Corsa D hat sehr vielversprechend ausgeschaut, passt leider nicht…
C6 hat ca.15mm Verzahnung, Corsa D über 20mm..
[/URL
[URL=https://www.imgbox.de/]
[/URL[URL=https://www.imgbox.de/]
- Sewa
Mist... Bei über 20mm passt es wohl auf nicht mal auf die C5 Welle.
Die von der C5 ist etwas größer als der C6, aber so viel nun auch wieder nicht.
Muss ich nachher mal genau messen...
Ich hab auch noch keinen passenden Airbag gefunden...
Der vom Silverado passt zwar perfekt hinein, hat aber die Leporellofaltung.
Man kann schon erkennen, dass einem dieser senkrecht ins Gesicht springt.
Der C6 Airbag ist da wesentlich angenehmer.
Durch die andere Faltung breitet sich dieser nach Durchbrechen der Abdeckung seitlich aus.
Durch das 2-Kreis System werden bei einem schweren Unfall wohl beide Kapseln gezündet, was zum vollen aufblasen führt.
Ich hab noch keine genauen Angaben gefunden, aber die erste Stufe soll ca. 70 Prozent, die zweite Stufe 30 Prozent der Füllung enthalten.
Die C5 hat nur ein 1-Kreis System, dass den Luftsack immer zu 100 Prozent füllt.
Beide Kapseln parallel anschließen ist wohl auch keine Lösung, denn selbst wenn die Airbaglampe aus bleiben würde wegen dem dann zu kleinen Widerstand,
weiß ich ja nicht, ob das C5-System genug Leistung hat, um beide Kapseln zu zünden...
Bin also auch noch auf der Suche...
Das ist wohl die beste Lösung!
Außerdem ist es wirklich super geworden!
Schon krass, was die aus dem Lenkrad so alles rausholen können![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
Ja, absolut.
Ist qualitativ wirklich sauber gearbeitet.
Es wurde aufgepolstert, Daumenauflagen hergestellt, unten abgeflacht,
Oben und unten mit glattem Leder und an den Seiten mit Noppenleder bezogen.
Es wurde im Prinzip alles gemacht was geht, 12 Uhr Markierung wolle ich nicht.
Und das ganze für nur 460€
andree hat geschrieben:Das ist wohl die beste Lösung!
- Sewa
Aber die Mutter neben dem Schalthebel solltest du noch montieren
Jou, war ärgerlich…. Airbag raufgeklipst und direkt gemerkt dass die Mutti fehlt
andree hat geschrieben:Aber die Mutter neben dem Schalthebel solltest du noch montieren![]()
- Sewa
Hi Sergej, ist ein schönes Lenkrad geworden
52 Beiträge
