C6 GS Handbremse zieht einseitig
5 Beiträge
Nu brauche ich mal Rat und hoffe ihr könnt mir helfen. War heute beim Tüv und habe leider keine Plakette bekommen weil die Handbremse einseitig zieht.
Die Beläge selbst habe ich schon korrekt eingestellt, hoffe ich zumindest. ES liegt am Seilzug.
Wenn man unter dem Auto ist und die Handbremse wird betätigt sieht man das der Seilzug auf der linken Seite viel mehr zieht wie auf der rechten Seite, das erklärt dann auch die schlechte Bremswirkung rechts.
Wie und wo kann man das einstellen? Weil unter dem Auto sehe ich jetzt erstmal so nix
Re: C6 GS Handbremse zieht einseitig
leider kann man außer an den Handbremsbacken unter der Bremsscheibe nichts einstellen.
Am Hebel ist nur ein gemeinsamer Seillängenausgleich für beide Seiten zusammen.
Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass an einer Seite der Bremsbacken falsch eingestellt ist und viel mehr Weg wie der andere braucht.
Das würde man daran sehen, dass bei angezogener Handbremse das Blech unter dem Auto wo sich das Seil aufteilt sehr schräg steht.
Ansonsten bliebe nur noch übrig, dass ein Belag abgenutzt/verglast ist, oder er die Bremtrommel innen eingelaufen ist und der Belag evtl. nur noch seitlich aufliegt.
Danke für deine schnelle Antwort, dann weiß ich ja wo ich anzusetzen habe. Werde ich mir dann mal morgen in Ruhe alles anschauen
Die Trommeln der hinteren Bremsscheiben ordentlich entgraten!!!!
,Handbremsbeläge so einstellen da die Trommel so gerade draufgeht.
Zwischendurch mit aufgesteckter Trommel 2-3 mal die Handbremse ziehen und noch mal Trommel runter und fein einstellen.
Vielen Dank Werner, habe das so dann auch gemacht, aber zu 100% Gleichmäßig zieht die Bremse immer noch nicht. Die eigentliche Ursache war allerdings eine andere.
Der Seilzug war auf der rechten Seite weiter hinten an dem Arm eingehängt wie links, dadurch ergaben sich unterschiedliche Hebelwege was die Bremswirkung rechts was auf null abfallen lies.
5 Beiträge
