Jungs, ich bitte um Eure technisch Unterstützung !
43 Beiträge
• Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
Re: Jungs, ich bitte um Eure technisch Unterstützung !
Felix hat geschrieben:kurze Frage, wie lange dauert es jetzt bis das Licht angeht?
Hallo Felix,
bei der Einfahrt, vom hellem Sonnenlicht in die finstere Tiefgarage hat der alte Sensor +/- 45sec. gebraucht. Der neue Sensor braucht +/- 20sec. bei meinem Auto ! Achtung: Es gibt auch einen Sensor mit 2 Kabel Stecker (der untere auf dem Bild). Erschöpfend sind die Bewertungen der Käufer auf Amazon USA !
Liebe Grüsse
Tiziana
Tiziana - Beiträge: 170
- Geschlecht: Weiblich
Hab mir das Teil auch mal bestellt und auch schon geliefert bekommen. Verbaut ist es, aber zum testen bin ich noch nicht gekommen, habe hier bei mir nicht so viele Tunnels oder Unterführungen
Vorne die alte Version hinten die neue
Hallo!
Wollte mir das Teil eben bestellen, wieder mal kein Versand nach Österreich! ;-(
Grüße Peter
Grüße Peter
- Piti
Wo hast du denn geschaut, weil bekommt man ja an unterschiedlichsten Stellen amazon.de, com, Ebay.com
Könnte für dich bestellen und es dann nach Österreich verschicken wenn dir das helfen würde
Mr.Magicpaint hat geschrieben:Hab mir das Teil auch mal bestellt und auch schon geliefert bekommen. Verbaut ist es, aber zum testen bin ich noch nicht gekommen, habe hier bei mir nicht so viele Tunnels oder Unterführungen
Juup gleiche wie meiner ! Man sieht dem Sensor schon von aussen an, daß der Verändert wurde. Matte rauhe, statt glatter transparenter Kuppel. Muss ja zu irgendwas gut sein !
Mr.Magicpaint hat geschrieben:Wo hast du denn geschaut, weil bekommt man ja an unterschiedlichsten Stellen amazon.de, com, Ebay.com
Amazon klappt auf jeden Fall sehr gut ! Die hatten aktuell 312 Stück verkauft,- und noch 18 Stück auf Lager.
Zuletzt geändert von Tiziana am 31.08.22, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
@Mr.Magicpaint
Bei Amazon
Das wäre sehr nett von dir wenn du das für mich machst!
Ich melde mich per E-Mail. Danke!!!!
Grüße Peter
Bei Amazon
Grüße Peter
- Piti
Piti hat geschrieben:@Mr.Magicpaint
Bei Amazon
Grüße Peter
Muss dann noch Zoll oder so was bezahlt werden ? Wenn das von Deutschland nach Austerlitz gesendet wird.
@Mr.Magicpaint
amazon.com lässt den Versand nach Österreich zu!!!!
Danke für dein Angebot, E-Mail ist hinfällig!
Vielen Dank nochmals für die Hilfe!
Danke an Tiziana für den Hinweis bezüglich des Teils!
Güße aus Österreich, Peter
- Piti
Bitte gern ! Also bei meinem Auto hat es geholfen. Wir sehen ja das das Teil verändert wurde. Denke mal zum Spaß machen die das bei GM nicht. Die sind von Haus aus geizig. Umkonstruieren kostet immer Geld. Und ein funktionierendes Teil braucht man nicht um zu konstruieren. Und die vielen 100derten Bestellungen der Kunden. Bin kein Techniker ... möglich das meiner ,,defekt,, war. Aber soooooo viele gehen von den Teilen doch nicht defekt.
Mein Licht geht auch sehr spät an, und wir haben etliche Tunnels hier in meiner Umgebung.
Bezüglich der Lebensdauer der Brenner mache ich mir keine Sorgen, ich fahre sehr selten damit. (Heuer noch keinen Meter!)
- Piti
Hatte dir schon per Mail geantwortet da ich es hier zu spät gelesen habe, aber hat sich dann ja erledigt
Moin,
dasselbe Thema hab ich eigentlich auch bei meiner C7. Für mich dauert es gefühlt viel zu lange, bis die Automatik reagiert. Gestern erst im Tunnel auf der A7 in HH wieder gehabt. Ich bin aus dem Schnelsen Tunnel schon halb wieder draußen, da geht erst das Licht an.
Mein Benz reagiert sofort auf solche Lichtveränderungen....![dirol [smilie=dirol.gif]](./images/smilies/dirol.gif)
Peter/Hamburg - Beiträge: 648
Ich hab die Lichtautomatik mal bei meiner C5 getestet. Bei unserem 1085 Meter langen Tunnel schaltet sie das Licht exakt in der Mitte ein.
Bis dahin hatten mich schon 2 entgegenkommende LKW's mit ihren Fanfahren begrüßt
Lustigerweise lässt sich im DIC sogar noch eine zusätzliche Verzögerung einstellen
andree - Beiträge: 2132
ein findiger Bastler kann den Sensor, zumindest bei der C5, elektrisch so modifizieren damit er (licht-)empfindlicher wird.
Tom
Tom
- TomV
Hi Tom,
das würde dann aber auch nur dazu führen, dass schon bei schwächerer Dämmerung die Scheinwerfer aufpoppen.
Aber nichts ändern bei plötzlicher Dunkelheit im Tunnel.
Oder lieg ich da falsch?
Also nach mehreren Fahrten dazu auch durch Tunnel kann ich nicht bestätigen das das Licht mit dem neuen Sensor schneller angeht wie mit dem alten Sensor, aus dauert auch eine gefühlte Ewigkeit bis es nach Tunnelausfahrten bis wider ausgeht falls es dann angegangen ist
Warst du zusammen mit Tiziana im Tunnel, Andreas? Vielleicht ist es dann gar nicht so verkehrt wenn das Licht später angeht.
Das Fräulein hat leider seit längerem scheinbar eine Schreibblockade.![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
43 Beiträge
