Zündschlüssel
Zündschlüssel
Beitragvon Damon » 17.10.22, 18:47
Hallo Ihr!
Habe am Wochenende meinen Zünschlüssel im Handschuhfach abgebrochen und habe jetzt nur noch den 1 Ersatzschlüssel.
Kann man den problemlos nachmachen lassen oder ist da irgendwie ein Chip drin?
Damon
Re: Zündschlüssel
Beitragvon andree » 18.10.22, 10:27
Hi Achim, da ist ein Widerstand im Schlüssel.
Den musst du mit einem Multimeter messen und dann einen Schlüsselrohling mit dem gleichen Widerstand bestellen.
Insgesamt gibt es 15 verschiedene Schlüssel. In dieser Tabelle kannst du dann den richtigen auswählen.:
Misst du z. B. 900 Ohm, dann musst du Nummer 4 bei der Bestellung eines neuen Schlüssels angeben.
Re: Zündschlüssel
Beitragvon Damon » 18.10.22, 12:20
Danke! Hab im Internet gegooglet und da hat es unter anderem angezeigt das man den passenden Rohling wenn man die Ohmzahl weiß beim Molle bestellen kann.
Ob das noch aktuell ist weiß ich allerdings nicht. Hab ihn mal angeschrieben.
Damon
Re: Zündschlüssel
Beitragvon Bajuffe » 18.10.22, 13:16
Schau mal hier, hab ich die Tage durch Zufall gefunden, das ist der link zu einem , der hat aber Schlüssel mit verschiedenen Ohmzahlen .
https://www.asp-usshop.com/karosserie-b ... :5477.html
Bajuffe
Bilder: 11
Fahrzeug: Corvette c5 Bj 2000
Re: Zündschlüssel
Beitragvon andree » 18.10.22, 15:02
Re: Zündschlüssel
Beitragvon Damon » 18.10.22, 15:22
Dankeschön. Ich schau mal was Molle auf die Mail antwortet. Wo läßt man am besten die Ohmzahl bestimmen? Fällt mir nur Fotogeschäft ein, da schauen sie auch mit Batterien.
Damon
Re: Zündschlüssel
Beitragvon andree » 18.10.22, 16:24
Oder du kauft dir für 30 Euro ein Multimeter und misst selbst.
Sollte man eh haben. Das braucht man immer wieder.
Re: Zündschlüssel
Beitragvon Damon » 18.10.22, 18:42
OK, danke! [smilie=drinks.gif]
Hab bisher nie eines gebraucht. [smilie=derisive.gif]
Damon
Re: Zündschlüssel
Beitragvon Nighthawk 2307 » 18.10.22, 19:36
Alternativ hat auch jede Werkstatt ein Multimeter, wenn die Corvette grade wegen dem Getriebe sowieso da ist dann kann er doch den Wiederstand im Schlüssel schnell messen. Das dauert keine Minute.
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: Zündschlüssel
Beitragvon Damon » 19.10.22, 07:24
Ah OK. Stimmt. Hätte ich auch selbst draufkommen können.
Damon
Re: Zündschlüssel
Beitragvon Damon » 27.10.22, 20:04
Nighthawk 2307 hat geschrieben:Alternativ hat auch jede Werkstatt ein Multimeter, wenn die Corvette grade wegen dem Getriebe sowieso da ist dann kann er doch den Wiederstand im Schlüssel schnell messen. Das dauert keine Minute.
Hi Philipp! Ich war jetzt schon bei mehreren Stellen, von Mediamarkt bis ATU. Denen ihr Multimeter zeigt absolut nichts an. Was mach ich denn jetzt? Wenn ich mir so ein Teil kaufe kann es ja sein das es genauso nichts anzeigt.
Damon
Re: Zündschlüssel
Beitragvon andree » 27.10.22, 20:13
Wo messen die denn?
Ohne einen Widerstand kann das Auto auch nicht starten.
Es sei denn, es hat mal jemand einen Widerstand fest in den Kabelbaum eingelötet.
Wickel mal Tesafilm um den Schlüssel da wo der Widerstand ist und schau mal ob der Motor dann startet.
Re: Zündschlüssel
Beitragvon Damon » 27.10.22, 21:57
Hallo André!
Habs grad ausprobiert. Da geht gar nichts. Auto läßt sich nicht starten.
Damon
Re: Zündschlüssel
Beitragvon andree » 28.10.22, 05:24
Wenn du schreibst, das Multimeter zeigt nichts an, würde das bedeuten, dass kein Durchgang vorhanden ist.
Somit würde es auch keine Rolle spielen, wenn Tesafilm drübergeklebt ist.
Der Widerstand ist also auf jeden Fall messbar!!!
Re: Zündschlüssel
Beitragvon andree » 28.10.22, 05:32
Wenn du schreibst, das Multimeter zeigt nichts an, was meinst du damit genau?
Ein Multimeter zeigt ja immer was an.
Ich geh jetzt mal davon aus, dass du meinst dass sich die Anzeige nicht verändert?? Das würde "kein Durchgang" bedeuten.
0000 würde im Gegensatz "Kurzschluss" bedeuten.
Re: Zündschlüssel
Beitragvon Nighthawk 2307 » 28.10.22, 06:38
Wenn ich heute Mittag zuhause bin, Messe ich meinen Schlüsselwiederstand einmal. Dann kann ich auch Bilder hochladen, wo man messen muss.
Nighthawk 2307
Re: Zündschlüssel
Beitragvon Damon » 28.10.22, 09:10
Danke
Damon
Re: Zündschlüssel
Beitragvon andree » 28.10.22, 11:13
Re: Zündschlüssel
Beitragvon frame77 » 28.10.22, 11:33
Das Ding heißt Widerstand!
Weil es widersteht, nicht wieder steht!
Re: Zündschlüssel
Beitragvon andree » 28.10.22, 12:10
Was steht wieder? [smilie=biggrin.gif]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
