SUCHE X-Pipe C6 Z06 / ZR1
Beitragvon Corvalex » 24.05.16, 11:59
Moin,
ich bin noch auf der Suche nach einer X-Pipe.
Vielleicht hat noch jemand etwas liegen vom Fächerkrümmerumbau oder so!
[smilie=smile3.gif]
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Re: SUCHE X-Pipe C6 Z06 / ZR1
Beitragvon NevadaRocks » 24.05.16, 12:03
Die originale X-Pipe??
NevadaRocks
Beitragvon Corvalex » 24.05.16, 12:52
Ja, original (ist wohl am einfachsten).
Z.B. Akrapovic ist natürlich auch interessant.
Corvalex
Beitragvon Muk69 » 24.05.16, 13:44
original hat nur die EU5 Variante mit den Zusatzkatalysatoren ein X und die EU4 Varianten ohne Katalysatorenhatten eine H bei der Z.
Kann nur von den von mir ausgebauten bzw verbauten sprechen welche so waren das es da auch evtl noch anderer Varianten gibt kann gut möglich sein.
LS2 hat auch ein H gehabt und LS3 ein X
Gruss
Markus
Muk69
Beitragvon Corvalex » 24.05.16, 13:50
2011 gab es X-Pipe ohne Katalysatoren.
Corvalex
Beitragvon Muk69 » 24.05.16, 14:00
Danke für die Info.
Wieder was gelernt.
Hatte dann wohl noch keine 2011 in meinen Fingern [smilie=biggrin.gif]
Markus
Muk69
Beitragvon Corvalex » 24.05.16, 14:17
kommt bestimmt noch, Markus!
Und dann meldest Dich bei mir [smilie=biggrin.gif]
3" X-Pipe mit Kats + ohne Kats::
Corvalex
Beitragvon NevadaRocks » 24.05.16, 15:51
Muk69 hat geschrieben:Danke für die Info.
Wieder was gelernt.
Markus
Hast Du meine vergessen??? Müssen ja heute noch genau da ran [smilie=biggrin.gif]
NevadaRocks
Beitragvon Corvalex » 28.05.16, 21:48
*push*
Corvalex
Beitragvon Corvalex » 17.02.23, 23:25
Ich suche immer noch!
Hab Bock zu basteln [smilie=biggrin.gif]
Corvalex
Beitragvon Mr.Magicpaint » 19.02.23, 09:48
Vielleicht kannst du ja hiermit was anfangen [smilie=derisive.gif]
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-8325
Beitragvon Corvalex » 19.02.23, 13:21
Danke. Das ist eine H-Pipe, die habe ich schon.
Corvalex
Beitragvon kompressor » 01.03.23, 20:26
Hallo Alex,
Habe noch eine X - Pipe von einer C 6 ZR 1 hier liegen ist ohne Kat hatte die nur 2000 KM am Auto u. dann wegen Fächkrümmer Umbau wieder ausgebaut.
Bernd
kompressor
Beitragvon Corvalex » 02.03.23, 20:15
Hört sich gut an, Bernd!
Hast PN
Corvalex
