98 Oktan Softwareoptimierung?
7 Beiträge
Hallo, ich habe entdeckt, dass im Internet bestimmte Softwareoptimierungen gibt, welche den Motor speziell auf 98 Oktan abstimmen. Dann muss der Wagen auch ausschließlich mit 98er betankt werden.
Beim Ls3 werden so ca. 460Ps versprochen. Nun ist meine Frage: Was ist eure Meinung dazu/ was sind vlt. eure Erfahrungen damit?
Hier mal paar Produktlinks:
https://www.geigercars.de/produkt/c6-ge ... erung-ls3/
https://www.eds-motorsport.de/product_i ... 1-ls3.html
- maximilian.hmk3
Re: 98 Oktan Softwareoptimierung?
Das Mapping der ECU entsprechend anpassen UND immer den besseren Sprit tanken bringt wirklich Leistung.
Wenn Du bei einer Urlaubsreise den besseren Sprit nicht bekommst dann keine Höchstleistung fahren, auch keine paar Sekunden.
Die Kolpfregelung ist nicht dafür gedacht schlechen Sprit abzufangen, sonst kann der Motor ganz schnell heftigen Schaden nehmen.
Aber das Super Plus ist von Tanke zu Tanke verschieden, am besten ist 102 Octan von Aral.
Und ehe jetzt eine Diskussion los geht ob sinnhaft, nix gespürt, nd das die Tanke xxx am Montag immer am billigsten ist::
Ohne Anpassung bringe es nichts, die Werbeversprechen für unveränderte Motoren zielen dann darauf ab Umsatz zu machen.
Da hat der billige Fusel sogar einen winzig höheren Brennwert wenn man nicht umstellt.
- Marvin
Die meisten verbrauchen nach dem Mapping sogar im Durchschnitt etwas weniger Sprit.
So sind dann die Mehrkosten des Ultimate schon wieder drinn![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
Der Wagen ist doch schon ab Werk auf Super+ ausgelegt.
- J.M.G.
Ja das stimmt so, Motor ist ab Werk auf 98 Oktan und aus Sicherheit sehr "fett" programmiert,
deshalb auch der höhere Verbrauch!
milti Z - Beiträge: 1565
- Fahrzeug: C6-Z06
Naja....versprochen wird immer viel.....Das sehe ich wie Vorredner auch so.Bei Eds hatte ich auch schon mal entsprechendes vor. Erstmal müsste man ein Leistungsdiagramm "vorher" haben, damit man überhaupt reale Werte fürs Fahrzeug das man betrachtet, hat. Für wirklich merkbare, spürbare Mehrleistung muss man weitaus mehr machen. Z.B. Kaltluftansaugung, dann wie schon erwähnt Umstellen auf höhere Oktanwerte und nach entsprechenden Anpasseinstellungen Leistungsdiagramm was es gebracht hat.
Grüße, Ralf
Grüße, Ralf
Ralfk - Beiträge: 127
Ich habe das ganz am Anfang machen lassen wie ich meine GS bekommen habe. Allerdings von keinen der beiden benannten im ersten Beitrag.
Die Eingangsmessung ergab 446 PS, und knapp 580 NM, somit stand meine Serie schon recht gut im Futter. Nach der Optimierung waren es dann 460 PS und knapp 600 NM.
Was spürbar zurück gegangen ist, ist der Verbrauch, der Motor nimmt das Gas einen Ticken besser an. Nur mit einer Softwareoptimierung bei einem Sauger kriegt man max. 15 PS raus, mehr ist da nicht drin.
7 Beiträge
