Welche Ventilfedern im LS3?
75 Beiträge
• Seite 4 von 4 • 1, 2, 3, 4
Corvalex - Beiträge: 1314
Re: Welche Ventilfedern im LS3?
Details weiß Heinz bestimmt mehr zu den PAC ![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
- PAC.jpg (32.81 KiB) 39301-mal betrachtet
Falls jemand Interesse hat - ich habe nun einen Satz optimierter LS3 Ventilfedern (ab Mod. 2010) übrig. Zustand praktisch neu!
Bei Interesse www.willhaben.at - Code: 160215484
Hallo, also ich habe auch wie einige andere eine defekte Feder an meiner C6 CALLAWAY Umbau mit einem LS3 Motor mit gelben Federn. Meine hat 580 PS wurde in Amerika umgebaut con CALLAWAY. Modell 2008 Convertible. Vor etwa 5 Wochen ist die auf der Autobahn 120000 km gebrochen. Der Motor hat geruckelt ujnd gezuckelt, beim Auslesen mit dem Gerät zeigte der Fehlzündungen an einigen Zylindern an. Nun nach langer Sucherrei nach Zündkerzen Zündspulen und andern Möglichkeiten, habe ich dann festgestellt, dass der erste Zylinder vorne links in Fahrtrichtung keine Kompression mehr hat. Nun die Frage an einen erfahrenen Mechaniker wie Heinz. Ist es ratsam den kompletten Hebel mit Stösselstange und Lager zu ersetzen? Oder reicht es die gelbe Feder zu tauschen? Ich bleibe bei meinen gelben Federn, denn brechen kann jede ob blau, gelb oder schwarz. Danke für jede Antwort. Gruss Reiner
reiner_1962 - Beiträge: 60
- Fahrzeug: C6 Convertaible 2008 gelb
aus Sicherheitsgründen würde ich auf alle Fälle die Stösselstange und den Kipphebel ersetzen, die Stösselstange kann man auch auf eine Glasplatte rollen lassen um zu sehen ob verbogen. Auch ganz genau durchs Loch der Stösselstange den Hydrostössel begutachten ob sich der obere Sicherungsclip gelöst hat. Sieht man mit dem Auge wenn man zwei direkt vergleicht.
Sorry CCRP, habe das eben erst gelesen, aber die Feder habe ich bereits getauscht und der Motor läuft wieder. Habe lediglich Feder getauscht. Stösselstange sah gut aus, der Hebel auch. Gruss Reiner
reiner_1962 hat geschrieben:Hallo, also ich habe auch wie einige andere eine defekte Feder an meiner C6 CALLAWAY Umbau mit einem LS3 Motor mit gelben Federn. Meine hat 580 PS wurde in Amerika umgebaut con CALLAWAY. Modell 2008 Convertible. Vor etwa 5 Wochen ist die auf der Autobahn 120000 km gebrochen. Der Motor hat geruckelt ujnd gezuckelt, beim Auslesen mit dem Gerät zeigte der Fehlzündungen an einigen Zylindern an. Nun nach langer Sucherrei nach Zündkerzen Zündspulen und andern Möglichkeiten, habe ich dann festgestellt, dass der erste Zylinder vorne links in Fahrtrichtung keine Kompression mehr hat. Nun die Frage an einen erfahrenen Mechaniker wie Heinz. Ist es ratsam den kompletten Hebel mit Stösselstange und Lager zu ersetzen? Oder reicht es die gelbe Feder zu tauschen? Ich bleibe bei meinen gelben Federn, denn brechen kann jede ob blau, gelb oder schwarz. Danke für jede Antwort. Gruss Reiner
seltsamerweise habe ich hier genau wie bei mir die Feder am ersten Zylinder gesehen, ob das generell ein Problem ist an dem einen Zylinder?
Zylinder 1, wie bei mir sah genau so aus.
Gruss Reiner
Gruss Reiner
ZUfall, eigentlich nichts anders als bei den anderen Zylindern.
Servus ich bin's Mal wieder. Peter sag, wo gibt es diesen setz zu kaufen? Dieser PAC Federsatz?
Danke für eine Nachricht.
Gruss aus der Rheinebene Reiner
CCRP hat geschrieben:blau sind die neueren beim LS3 so ab 2010, gelb die früheren. Max. Lift ist gleich, die blauen haben ein klein wenig mehr Federrate
Meine ist eine Grand Sport mit Baujahr 2010 und die Ventilfedern sind gelb.
Leider ist bei meiner GS vor zwei Monaten auch eine Feder gebrochen, bei 37‘000 km!
Godzilla66 - Beiträge: 6
- Bilder: 28
- Fahrzeug: Corvette C6, Grand Sport Cabrio, 2010, Schwarz
Servus, darf ich fragen welcher Zylinder es war?
Bei mir war es der vordere in Fahrtrichtung linke Seite bei der LMaschine.
Bei mir war es Zylinder 2 (Beifahrerseite, ganz vorne am Kühler), Feder des Einlassventils.
Tendenziell wird wohl die Einlassseite brechen, da einen Hauch mehr Ventilhub.
bei den C5 und C6 gibt es tatsächlich Unterschiede je nach Baujahr und Motorvariante. Oft sind spätere Modelle mit verbesserten Doppelfedern ausgestattet, um solche Probleme zu minimieren. Die Farbe der Federn (gelb, blau) kann ein Hinweis sein, aber am besten checkst du die Teilenummer oder fragst direkt beim Händler nach, um sicherzugehen, welche Federn in deinem Corvette verbaut sind. Vielleicht hat ja jemand hier genauere Infos oder Erfahrungen dazu.
- frayl
75 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
