Suche FE 3 Blattfeder hinten
Beitragvon Damon » 02.09.23, 22:30
Hallo!
Will anderes Fahrwerk verbauen und suche noch eine FE 3 Blattfeder für hinten. Hab FE 1 drin. Hab schon bei Ebay geschaut, da steht bei manchen die Herstellernummer dabei, bei anderen wieder nicht. Sind aber auch verschiedene Herstellernummern. Gibt es da eventuell eine Liste wo die verschiedenen Herstellernummern zu FE 3 oder FE 1 zugeordnet sind?
Hab bei Google Corvette+ Herstellernummer oder corvetteforum+ Herstellernummer eingegeben, kam aber nichts dabei raus. Oder Corvette C5 Blattfeder, Corvette C5 FE 3 Blattfeder. Heraus kam Citroen C5 Blattfeder.
Allso ist entweder Google schlecht oder ich. Bei Andee klappt das mit der Suche, bei mir leider nicht. Was ich auch eingebe.
Oder hat hier einer so eine FE 3 Blattfeder hinten? Das wäre am einfachsten.
Damon
Re: Suche FE 3 Blattfeder hinten
Beitragvon Damon » 02.09.23, 23:23
Hab mal bei Ebay.com geschaut. Sind 3 Stück dabei wo auch Z51 dabeisteht. Das müßten doch dann auf jeden Fall FE 3 Federn sein, oder? Bei den anderen steht allesammt Herstellernummer 22146484.
FE 4 Federn von der Z06 gibts nur front.
Allerdings sehen die alle ganz schön abgeschrammt aus. Oder macht das nichts?
Damon
Beitragvon BAD BOY 2015 » 03.09.23, 09:12
Servus, schau mal hier: https://www.gmpartsdirect.com/v-2002-ch ... suspension
evtl. hilft´s
BAD BOY 2015
Beitragvon Nighthawk 2307 » 03.09.23, 14:52
Achtung, die C5 Z06 Federn sind vorne genau die gleichen wie die C5 FE3 aus dem Z51 Paket.
Ich habe Glück gehabt und vor einiger Zeit ein C5 Z06 Federsatz (Vorne und Hinten) bekommen [smilie=biggrin.gif]. Verbaut ist es nach 2 Jahren immer noch nicht [smilie=dash2.gif]
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Beitragvon andree » 03.09.23, 18:05
Google sagt:
Es gibt 2 hintere FE3 Blattfedern.
Die für das Automatikgetriebe ist etwa 2% steifer wegen dem höheren Gewicht der Automatik.
Diese ist in den USA nicht leicht zu bekommen, da Automatik wohl fast nur mit FE1 Fahrwerk bestellt wurde.
Ihre Nummer : 22146646
Die Schaltgetriebefahrer über dem Teich bestellten dagegen wohl meistens das FE3 Fahrwerk. Diese Feder ist leichter zu bekommen.
Ihre Nummern : 22171757 oder 22179020
Am besten wäre wohl die Zetti Feder.
Ihre Nummern : 22188078 oder 22188038
An deiner Stelle, nimm eimfach die Feder vom FE3 Schaltgetriebe. Die 2% sollten vernachlässigbar sein, und diese bekommst du hinterhergeworfen wenn du ihre Nummer bei eBay. com eintippst.
Hier 2 besonders interessante Quellen:
https://www.digitalcorvettes.com/thread ... fy.148899/
http://www.c5registry.com/membersonly/T ... ension.htm
Beitragvon Damon » 03.09.23, 21:46
Ok, danke.
Da werd ich dann bestimmt fündig.
Dachte nur wenn Z51 dabeisteht sind es automatisch FE 3 Federn. Diese wo ich gefunden habe sind auch teurer als die anderen bei ebay.com. Über 100 Dollar, alle anderen darunter.
Damon
Beitragvon andree » 03.09.23, 22:42
Z51 sind ja auch FE3 Federn.
Hab doch nichts anderes behauptet?!?
Beitragvon Damon » 04.09.23, 05:56
Sorry André, so meinte ich das nicht.
Ich meinte nur wenn Z51 dabeisteht kann ich blind darauf vertrauen das es eine FE 3 Feder ist und muß nicht erst mit der Herstellernummer googlen. Das erleichtert die Sache ungemein.
Und grad hab ich einen Preisvorschlag gekriegt von einer Z51 Feder. Kostet mit international shipping 155 Euro.
Damon
Beitragvon Damon » 04.09.23, 06:03
Hab die Blattfeder hinten in USA gekauft. Somit ist dieser Thread erledigt. Gottseidank. Jetzt fehlen nur noch die Stabis Stage 2 aus USA.
Damon
Beitragvon andree » 04.09.23, 13:14
Da kannst du auch blind drauf vertrauen dass es eine FE3 Feder ist, wenn sie aus einem Z51 Paket stammt!
Nur steht das bei eBay meist nicht dabei.
Die Teilenummer steht dagegen meistens dabei.
Beitragvon CCRP » 04.09.23, 19:42
C5z06 Federn hab ich noch einen Satz
Beitragvon Damon » 04.09.23, 21:13
Shit. Jetzt hab ich schon bezahlt und ist auf dem Weg von USA. Und vorne hatte ich schon eher.
Ansonsten hätte ich sofort bei dir zugeschlagen. Habe ja die ganze Zeit eine FE 4 Feder für hinten gesucht.
Damon
Beitragvon andree » 05.09.23, 08:47
Das ist jetzt echt dumm gelaufen.
Wäre ja perfekt für dich gewesen... [smilie=dash2.gif]
Beitragvon CCRP » 05.09.23, 09:53
sorry, sehe wenig in Foren rein. Schlachte ja eine 2004er C5Z06 obwohl schon einiges weg ist
Beitragvon Damon » 05.09.23, 11:18
Ja wäre wirklich perfekt gewesen hinten mit der FE 4 Feder.
Damon
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
