Suche Mutter o.ä. C5.
10 Beiträge
Hallo. Ich suche die Plastikmuttern oder was auch immer da verschraubt wird?? Fehlen bei meiner. Gruß, Benny.
- Benny427
- Fahrzeug: C5 Z06. 2003 Schwarz
Re: Suche Mutter o.ä. C5.
Das wird glaub ich nur gesteckt
Hält bei mir aber nicht. Also die zwei Löcher sind größer wie die zapfen. Auf dem Foto das ich aus dem netz habe sieht es so aus wäre da ein gummi drin der dann auf dem Stift arretiert.
- Benny427
Jetzt hab ich ein besseres Bild gefunden. Es sieht aus wie gummi Einsätze die bei mir fehlen. Hab da no keinen Ersatz gefunden. Im schlimmsten Fall werde ich mir was basteln.
- Benny427
Ich kann am Mittwoch mal an meiner schauen, wenn ich wieder zuhause bin.
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Vielen Dank.
- Benny427
Benny427 hat geschrieben:....................................................... sieht es so aus wäre da ein gummi drin der dann auf dem Stift arretiert.
so gehört es (an der C6 isses so) glaub ich. Dass der Luftfiter hebt, musst Du halt die zwei Gummis kaufen, wenn bei Dir jeine verbaut sind
Hallo!
Vergleichbare Kabeltülle nehmen!
Grüße Piti
Grüße Piti
- Piti
Danke für den Tipp.
- Benny427
oder mit Kabelbinder fixieren
10 Beiträge
