Fehlercode P0332 HC Klopfsensor
Re: Fehlercode P0332 HC Klopfsensor
Beitragvon andree » 25.05.24, 07:21
Aber mal im ernst...
Das Wort lese ich jetzt schon seit über 15 Jahren mehrmals die Woche und hab es auch schon oft gegoogelt.
Ist mir nie aufgefallen [smilie=crazy.gif]
Beitragvon CorvetteC5 » 25.05.24, 09:58
Hey André! Ganz vielen Dank für deine Hilfe! Das hat mich schon sehr viel weiter gebracht!
Und danke auf jeden Fall auch für den Tipp mit dem Öldrucksensor! Da schaue ich mal, dass ich mir da vielleicht noch einen mit bestelle :)
Mit besten Grüßen
Eric
CorvetteC5
Beitragvon CorvetteC5 » 27.05.24, 07:41
Grüße! Ich habe gestern die Klopfsensoren gewechselt und es hatte auch alles soweit gut funktionie! Heute Morgen habe ich jedoch leider beim nachziehen der Bolzen des Manifolds den Bolzen 1 zerbrochen… [smilie=dash2.gif]
Da steckt jetzt noch ein bisschen Gewinde im Gewindegang und ich hab mir erstmal neue Bolzen bestellt.. die waren ja auch schon etwas betagt. Meine Frage als Laie an der Stelle ist jetzt nur: stört es eigentlich in irgendeiner Hinsicht, dass der Bolzen jetzt fehlt oder kann man da trotzdem erstmal fahren?
Ich würde wahrscheinlich bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich das Manifold mal wieder abnehmen muss, alle Bolzen ersetzen und hoffen, dass ich das Gewinde noch herumgedreht bekomme
Mit besten Grüßen
Eric
CorvetteC5
Beitragvon andree » 27.05.24, 12:15
Ersetz den Bolzen lieber!
Hier ist jemand im Forum, der hatte die Dichtungen nicht erneuert, es hat Falschluft gezogen und ein Zylinder hat gefressen weil er zu mager lief [smilie=shok.gif]
Beitragvon CorvetteC5 » 27.05.24, 14:01
Okay dann werde ich die Bolzen auf jeden Fall ersetzen!
Die Roten Ansaugdichtungen habe ich gewechselt.. ist das ausreichend?
Und mal so interessehalber: woran würde man es merken, dass der Zylinder mager läuft ?
CorvetteC5
Beitragvon andree » 27.05.24, 15:26
Ja, die 8 roten sind die richtigen.
Die kannst du dann auch nochmal verwenden, da sie noch neu und nicht plattgedrückt und hart sind.
Ich weiß ja nicht wo die Schraube abgebrochen ist, aber vielleicht kann man ja eine dünne Spannhülse drüberschieben und sie so herausdrehen ohne das Manifold nochmal abzunehmen ?
Leider merkt man das gar nicht, wenn nur ein Zylinder zu mager läuft.
Beitragvon CorvetteC5 » 27.05.24, 17:15
Das ist eine sehr gute Idee! Ich danke dir für deine schnelle Antwort!
Und danke für die Info! Ich hatte festgestellt, dass der Motor manchmal ganz leicht ruckelt im Stand… aber das hat bestimmt nichts zu bedeuten? Ich wollte es auf jeden Fall nach dem Sensor Tausch mal weiter beobachten
CorvetteC5
Beitragvon andree » 27.05.24, 17:49
Ruckeln kommt bei der C5 fast immer von alten Zündkabeln oder auch Zündkerzen.
Berichte mal, ob es geklappt hat mit der abgerissenen Schraube...
Wenn man Zugang zu einer Drehmaschine hat, kann man sich auch eine passende Hülse aus Alu drehen und die dann vorsichtig draufklopfen.
Beitragvon speutz » 27.05.24, 18:28
Wie wahr, wie wahr.... [smilie=dash2.gif]
speutz
Bilder: 9
Beitragvon speutz » 27.05.24, 18:31
Wie kann denn ein Bolzen abreissen, der mit max 15Nm angezogen wird?
speutz
Bilder: 9
Beitragvon andree » 27.05.24, 18:45
Die Manifold Schrauben nur 10-11Nm.
Meine waren aber am langen, dünnen Schaft nach so vielen Jahren sehr angefressen [smilie=bye.gif]
Beitragvon CorvetteC5 » 27.05.24, 21:49
Geht klar! Da werde ich bei der Gelegenheit vielleicht gleich mal die Zündkerzen und Kabelsätze mit neu machen.
Und das mache ich!
Ich danke dir auf jeden Fall für deine Hilfe André!
CorvetteC5
Beitragvon frame77 » 28.05.24, 07:09
andree hat geschrieben:am langen, dünnen Schaft nach so vielen Jahren sehr angefressen [smilie=bye.gif]
Steilvorlage, Kollege [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon andree » 28.05.24, 08:56
[smilie=crazy.gif] [smilie=biggrin.gif] [smilie=laugh2.gif]
Beitragvon CorvetteC5 » 08.06.24, 20:24
Ich habe heute den abgebrochenen Teil des Bolzens mit einem Ausdreher herausbekommen und kann jetzt endlich wieder ruhig schlafen [smilie=drinks.gif]
Danke nochmal für eure Hilfe!
CorvetteC5
Beitragvon andree » 09.06.24, 09:38
danke für die Rückmeldung
Ich bin davon ausgegangen, dass er am langen Schaft gebrochen ist.
Musstest du den Bolzen also anbohren und hast dann ein Linksausdreher verwendet?
Beitragvon CorvetteC5 » 13.06.24, 19:11
Leider hatte nichts mehr herausgeschaut, also er war fast bündig abgebrochen - aber ich muss sagen mit dem Linksausdreher ging das wirklich viel einfacher als erwartet! Mir ging erst bisschen die Pumpe aber im Nachhinein war ich sehr erstaunt!
Danke nochmal für die Hilfe! Mit besten Grüßen Eric [smilie=bye.gif]
CorvetteC5
Beitragvon CorvetteC5 » 13.06.24, 19:16
Nur leider ist mir heute bei einer etwas längeren Ausfahrt wieder die MKL angegangen und nach dem auslesen steht wieder der Klopfsensor Fehler da - obwohl ich diese doch gewechselt hatte [smilie=lol.gif]
Da kann man eigentlich nur hoffen, dass es etwas mit der Kabelei zu tun hat?
Könnte das ansonsten auch durch ein tatsächliches Klopfen im Motor kommen und auf ein größeres Problem hinweisen?
CorvetteC5
Beitragvon CorvetteC5 » 14.06.24, 07:33
CorvetteC5 hat geschrieben:Nur leider ist mir heute bei einer etwas längeren Ausfahrt wieder die MKL angegangen und nach dem auslesen steht wieder der Klopfsensor Fehler da - obwohl ich diese doch gewechselt hatte [smilie=lol.gif]
Letzteres hatte sich ja eigentlich schon am Anfang des Threads geklärt. Gibt es sonst noch eine andere Möglichkeit, wodurch der Fehler ausgelöst wird?
CorvetteC5
Beitragvon andree » 15.06.24, 02:37
Die Kabel gehen ja direkt ans Motorsteuergerät.
Dann bleibt wohl nur das, oder eine schlechte Steckverbindung bzw. Kabelbruch übrig.
Um das festzustellen könnte man jetzt die Pins der Klopfsensoren am Steuergerät vertauschen, dann sieht man ob der Fehler mitwandert.
Das geht recht einfach mit einem kleinen Schraubenzieher.
Es muss nur die hintere untere Radhausverkleidung ab.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 24 Gäste
