Domlager für C6Z06
36 Beiträge
Domlager für C6Z06
Ich habe ein defektes Domlager. Habe ja Dämpfer einer C6Z06 verbaut.
Besteht die Möglichkeit die Domlager irgendwo einzeln zu kaufen?
Wenn ja, weiß einer wo?
Hruß Achim!
- Damon
Re: Domlager für C6Z06
Doomlager ?????
Zu etwas kenne ich bei VW.
Das ist eine Teil des MacPherson-Federbein .
Eine Corvette C6 hat eine Blattfeder vorne und hinten.
Der Stoßdänpfer wird oben in die Vorderachse eingeschraubt, es gibt kein Doomlager.
Es gab mal statt der Blattfeder Fahrwerksätze, wo eine Spiralfeder verbaut wurde, in der man den Stoßdämpfer in der Mitte plazierte.
Das war ein Gewinde Fahrwerk, in dem man am Gewinde die Vorspannung der Feder einstellen konnte.
Das da oben am Stoßdämpfer sind normale Gummis.
Die gibt es einzeln.
https://www.rockauto.com/de/tools/suspe ... hing,10885
Ich kenne nun nicht den Durchmesse des Tellers , musst Du messen .
Danke dir.
Diese Gummis meinte ich.
Text hat mir der Monteur vorgesagt. Werde es an ihn weiterleiten.
- Damon
Ob man das auch bei Molle kriegt?
Rockauto dauert ja bestimmt etwas bis die hier sind und es ist dringend.
- Damon
Ganz sicher nicht. Molle hat das Ersatzteilgeshäft eingestellt.
Heißen Silentblock des Stoßdämpfers BILSTEIN
Gehe zum örtlichen Ersatzteilhändler oder Ebay .
Die Gummis werden alt und versagen irgendwann. Ca 10 Jahre bis die hart werden.
Bei meiner C5 habe ich Bilstein drin. Dort klappertes auf einmal. Die Gummis hatte sich aufgelöst
Kann er sicher bestellen. Is ja so ne " "Krankheit"
Das auswechseln vorne ist überhaupt kein Probelm. Rad , Unterlenker abstützen und los geht es, 20 Minuten pro Seite
Hinten war es schwiriger, Du kommst schlecht mit dem Ibus oben zum Gegenhalten in den Dämpfer rein.
Das musst Du um die Selbstischernde Mutter zu lösen. Das ist lästig
Danke!
Bei mir klappert es vorne rechts. Dachten erst die Stellschraune. Als er die gestern eingebaut hat kam der wahre Grund vom klappern zum Vorschein.
Schau auch mal bei Ebay, Händler wüßte ich hier keinen.
- Damon
Nur diese beiden.
- Damon
Sieht aber nicht so aus wie die aus deinem Link zu Rockauto.
- Damon
Achim, ich würde auch raten, einen Mechaniker zu suchen der sich Corvetten auskennt.
Kenne ich hier leider niemanden.
- Damon
Es sind die oberen,
Die unteren kann man auch wechseln, gehen aber selten kaputt.
LKQ Stahlgruber hat Bundesweit Filialen. Bei ATU braucht Du es gar nicht zu versuchen
https://www.stahlgruber.de/de/standortsuche
Keine Ahnung , wo Du wohnst.
Die können das kurzfristig bestellen.
Notfalls wieder zusammen schrauben, vorsichtig fahren und nach Ostern wechseln.
Wohne in Hof/Saale. Das ist Nordostbayern.
Ist schon wieder zusammengeschraubt und fahre. Meide halt unnötige Fahrten. Allerdings geht das schon seit letztes Jahr mitte August. Nur war es bisher die Vermutung das es die Stellschraube ist.
Stahlgruber gibt es hier, da kann ich mal hin.
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
- Damon
War vorhin bei Stahlgruber. Die konnten mir leider nicht helfen.
Mechaniker hat einen Ausdendurchmesser von 46mm gemessen, innen 22mm. Hab ich bei Rockauto nicht gefunden.
- Damon
Ich kann die Gummis auch nirgends einzeln finden.
Gibt es scheinbar nur mit dem Dämpfer zusammen.
Nur das hab ich gefunden. Allerdings aus Kunststoff statt Gummi.
https://www.dougrippie.com/upper-shock-mount-bushings
andree - Beiträge: 2122
Danke André.
Ich hab doch die Stoßdämpfer von der C6 Z06 drin. Hab ich hier im Forum gekauft.
Sind dann denk ich andere Buchsen wie 1997-2004.
- Damon
Ja, ich musste bei meinen C6 Dämpfern auch die Gummis der C5 übernehmen.
Du brauchst ebenfalls die C5 Gummis.
Achso, wußte ich nicht. Hab meine alten C5 Dämpfer leider entsorgt weil sie ja hinüber waren. Allso müßte ich notfalls schauen das ich alte C5 Dämpfer bei Ebay oder so kriege.
- Damon
Sollte ich den nehmen?
Ist zwar teuer weil ich ja nur den Gummi brauche, aber hane ja eigentlich keine andere Wahl.
- Damon
Oder sollte ich da mal nachfragen?
- Damon
36 Beiträge
