Suche immer noch
12 Beiträge
Suche immer noch
Hallo, was haltet ihr von der hier.
https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.h ... ivity.Mail
Danke und Gruß
Sven
Danke und Gruß
Sven
- Svenson
Re: Suche immer noch
Nichts,bei Gasumbau habe ich aufgehört zu lesen
Jack.D - Beiträge: 113
- Fahrzeug: C7 Stingray, laguna blue
Die Gasanlage wird ausgebaut.
Wie ist der Wagen denn sonst, ohne das er jemals mit LPG gefahren wäre.
- Svenson
Den Motor würde ich mir mit Endoskop anschauen und auf jeden Fall mal die Ventildeckel runternehmen.
Die 8fach durchbohrte Ansaugbrücke tauscht er dann auch?
Die Löcher werden mit Gummistopfen zu gemacht.
Die Motorabdeckunngen fehlen.
Man muss schauen, ob im PCM nicht ein paar Anpassungen vorgenommen wurden.
Bei meinem Toyota wurde ein Adapter zwischen Einspritzcomputer und Einspritzventilen gesteckt.
Die Anlage nimmt sich z.B Temperaturen von den Motorsensoren . ebenso wie die Klopfsensor Signale
verarbeitert für die Gasanlage. ebenso dei Umschaltung auf Benzin übernehmen.
IGrüße Frank
IGrüße Frank
Macht es vielleicht mehr Sinn sie drin zulassen und einfach nicht zu benutzen.
Der Wagen wird Freitag bei Corvetteprojet vorgestellt und begutachtet, das hilft mir bei der Kaufentscheidung.
Sven
Sven
- Svenson
Bei Werner bist du am Freitag in guten Händen. Der wird Dir was dazu sagen.
Ob du die benutzt musst Du selber wissen.
Auf der BAB bei 120 ist das von der Thermik im Motor mit Gas unkritisch.
Zurückbauen ist jederzeit möglich .
Da Du nicht die 4000 für die Umrüßtung bezahlt hast, ist es egal.
By the way .
Bei meinem Tojota musstem nach 100 000 KM die Gasinjektoren (elektrische Einspritzventile) ausgetauscht werden.
2 machten nicht mehr das , was sie sollten.
Alle 30 000 sollte man dann auch die Gas Einsteuungen ( Gemisch) im Gasbetrieb überprüfen lassen.
Und alle 2 Jahre benötigst Du zum Tüv eine Gasprüfung . Kommt so um die 40 Euro , wie beim Wohnwagen.
Jetex-Fortex Auspuffanlage
Schaue ob die eingetragen ist und ob es dazu Papiere gibt !
By the way .
Danke für die Tipps.
Sven
Sven
- Svenson
Und wie lief es ? Grüße Frank
Patrick will mich anrufen und mir erzählen was er von dem Wagen hält.
Ich denke Montag werde ich mehr wissen.
Sven
Sven
- Svenson
So, erstmal Riesen Dank an Patrick, dass er sich den Wagen angeschaut hat.
Ich werde weiter suchen müssen.
Sven
Sven
- Svenson
Mal abgesehen vom Preis. Sagst Du uns noch warum? Grüße Frank
12 Beiträge
