Vararam Intake
12 Beiträge
Vararam Intake
Moin,
wollte mal diejenigen fragen, welche den vararam verbaut haben, ob ihr irgendein schutz in den ansaugtrakt gebaut habt!?
Denn das ding saugt ja wahrscheinlich von kleinen blättern u. steinen echt viel an..
Habe ein wenig schiss, dass da viell. was reinschießt u. evtl. schäden verursacht oder braucht man sich da keine sorgen zu machen?
Balje
Balje
Balje - Beiträge: 22
- Fahrzeug: c6 ls2, 2005, rot-schwarz
Re: Vararam Intake
Hast du keinen K&N -Luftfilter eingebaut oder? ![sarcastic_hand [smilie=sarcastic_hand.gif]](./images/smilies/sarcastic_hand.gif)
- winni123
- Fahrzeug: Corvette c 6
Re: Vararam Intake
ich hatte ihn vor dem kompressor verbaut horst
kann nur sagen mach dir keinen kopf das teil ist hammer und der filter ist ja auch noch da gelle ![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Re: Vararam Intake
Ich habe den Vararam auch verbaut und bis jetzt noch keine Probleme gehabt...Bei mir ist auch kein Schutz verbaut.
NicoVett - Beiträge: 144
- Fahrzeug: C6 LS2
Re: Vararam Intake
Schleisse mich dem an. Und wie Dirk schon sagte, ist der Filter dazwischen. Allerdings solltest Du nicht in eine Herde Ziegen geraten... ![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
Re: Vararam Intake
Na gut, hab nur gedacht, dass ich bei der Menge, die schon im originellen filter war, echt gespannt bin, was das teil über den großen Einlass direkt überm Boden einsaugt :P
Balje
Balje
Re: Vararam Intake
Natürlich muss der Filter eingebaut werden, dann gibts auch keine Probleme. Leistungszuwachs solltest du aber nicht
erwarten, zumindest keinen spürbaren
Re: Vararam Intake
RainerR hat geschrieben:Natürlich muss der Filter eingebaut werden, dann gibts auch keine Probleme. Leistungszuwachs solltest du aber nicht
das ist klar.. verspreche mir auch nichts, aber habe es wegen der optik u. des sounds gemacht.. bin gespannt..
Balje
Balje
Re: Vararam Intake
Also in Verbindung mit fächerkrümmer bringt alles zusammen um die 30 ps frag mal andy68 geht dann schon gut musst du aber dann am besten optimieren lassen zB bei Till
Re: Vararam Intake
Weiß zufällig jemand ob es irgendwelche Änderungen im Ansaugbreich bei der Z06 ab Baujahr 2010 gibt`?Irgendwie sind die meisten Air intakes nur bis 2009
Grüße Marco
Grüße Marco
Noise - Beiträge: 113
- Fahrzeug: C6 Z06
12 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
