Vararam Intake
Vararam Intake
Beitragvon Balje » 11.12.13, 19:42
Moin,
wollte mal diejenigen fragen, welche den vararam verbaut haben, ob ihr irgendein schutz in den ansaugtrakt gebaut habt!?
Denn das ding saugt ja wahrscheinlich von kleinen blättern u. steinen echt viel an..
Habe ein wenig schiss, dass da viell. was reinschießt u. evtl. schäden verursacht oder braucht man sich da keine sorgen zu machen?
Balje
Balje
Fahrzeug: c6 ls2, 2005, rot-schwarz
Re: Vararam Intake
Beitragvon winni123 » 11.12.13, 21:39
Hast du keinen K&N -Luftfilter eingebaut oder? [smilie=sarcastic_hand.gif]
winni123
Fahrzeug: Corvette c 6
Re: Vararam Intake
Beitragvon Rocky00748 » 11.12.13, 22:18
Ich glaube Dirk hat so einen Verbaut.
Rocky00748
Re: Vararam Intake
Beitragvon Badboy1306 » 11.12.13, 22:35
ich hatte ihn vor dem kompressor verbaut horst [smilie=biggrin.gif] kann nur sagen mach dir keinen kopf das teil ist hammer und der filter ist ja auch noch da gelle [smilie=bye.gif]
Re: Vararam Intake
Beitragvon NicoVett » 12.12.13, 00:01
Ich habe den Vararam auch verbaut und bis jetzt noch keine Probleme gehabt...Bei mir ist auch kein Schutz verbaut.
NicoVett
Fahrzeug: C6 LS2
Re: Vararam Intake
Beitragvon Flex » 12.12.13, 01:31
Schleisse mich dem an. Und wie Dirk schon sagte, ist der Filter dazwischen. Allerdings solltest Du nicht in eine Herde Ziegen geraten... [smilie=crazy.gif]
Flex
Fahrzeug: Corvette C6
Re: Vararam Intake
Beitragvon Balje » 12.12.13, 06:49
Na gut, hab nur gedacht, dass ich bei der Menge, die schon im originellen filter war, echt gespannt bin, was das teil über den großen Einlass direkt überm Boden einsaugt :P
Balje
Balje
Re: Vararam Intake
Beitragvon Rocky00748 » 12.12.13, 09:04
Bau den besser nicht ein, nicht das du mich noch abhängst.
Rocky00748
Re: Vararam Intake
Beitragvon RainerR » 12.12.13, 10:34
Natürlich muss der Filter eingebaut werden, dann gibts auch keine Probleme. Leistungszuwachs solltest du aber nicht
erwarten, zumindest keinen spürbaren
Re: Vararam Intake
Beitragvon Balje » 12.12.13, 13:54
RainerR hat geschrieben:Natürlich muss der Filter eingebaut werden, dann gibts auch keine Probleme. Leistungszuwachs solltest du aber nicht
das ist klar.. verspreche mir auch nichts, aber habe es wegen der optik u. des sounds gemacht.. bin gespannt..
Balje
Balje
Re: Vararam Intake
Beitragvon Badboy1306 » 12.12.13, 13:59
Also in Verbindung mit fächerkrümmer bringt alles zusammen um die 30 ps frag mal andy68 geht dann schon gut musst du aber dann am besten optimieren lassen zB bei Till
Re: Vararam Intake
Beitragvon Noise » 12.12.13, 20:21
Weiß zufällig jemand ob es irgendwelche Änderungen im Ansaugbreich bei der Z06 ab Baujahr 2010 gibt`?Irgendwie sind die meisten Air intakes nur bis 2009 [smilie=dash2.gif]
Grüße Marco
Noise
Fahrzeug: C6 Z06
