Schleifgeräusche beim Links Lenken?
15 Beiträge
Moin,
Ich habe wenn ich ca. 70-100% links einschlage und leicht Gas gebe ein Schleifgeräusch von vorne Links - nicht immer aber gelegentlich - als wenn etwas an die Karosse schleift oder am Rad - im Kreisverkehr z.B. kommt es immer an einer bestimmten Position der Lenkung und nur beim langsam fahren - beim normalen Tempo oder in Kurven höre ich nichts. Eine Sichtkontrolle von unten auf der Bühne und vom Radkasten hat nichts ergeben, auch an den Rädern kann ich nichts feststellen - Lenkung funktioniert sonst ohne Probleme. Geräusch kommt nur beim Links einschlagen ab 70% und bei langsamer Fahrt und etwas Gas geben. Serienräder sind drauf ohne Spurplatten.
Hat jemand eine Idee?
Danke für Hinweise.
Danke für Hinweise.
*C6 LS2 Black 2007, Melrose Header, XPipe und Race Cats, Corsa Extrem, BBK Cai, Grant Lenkrad
*Ford Thunderbird 1977 mit 351 Cleveland 4V
*Ford Torino 500 1971 mit 351 Cleveland 4V built
- Mole570
- Fahrzeug: C6 LS2 Black 2007, C3 L82 Red 1979
Re: Schleifgeräusche beim Links Lenken?
Versuche mal mit einem Fuß leicht auf die Bremse zu bleiben ob dann auch noch das Geräusch da ist.
Die Serienreifen GY EMT ruppeln aber auch in enge Kurven, vor allem wenn es kälter ist.
kaupi 909 - Beiträge: 190
- Fahrzeug: C7 2016 Twilight Blue
kaupi 909 hat geschrieben:Versuche mal mit einem Fuß leicht auf die Bremse zu bleiben ob dann auch noch das Geräusch da ist.
Das werde ich mal probieren. Reifen sind Pirelli Winter drauf auf Serienfelge - aber mit den Sommerreifen war es auch schon da....
- Mole570
Klarer Fall, Unfallauto !
,Gruss RainerR
Ich hab mir jetzt mal neue Achsmuttern gekauft. Muß ich die zwingend mit Loctide anziehen? Mir ist gesagt worden mit 200NM - stimmt da? Daher könnte das Geräusch auch kommen...die lösen sich ja gerne mal und erzeugen Knacken und Schleifen beim Lenken und langsamer Fahrt.
Muß das Auto dann auch 24STD stehen oder kann ich damit noch fahren direkt nach der Montage?
- Mole570
Mach blos kein Loctite drauf!!!!Die Muttern sind selbstsichernd!!!
OK - habe es auch gerade gesehen - steht ja auch drauf! Aber danke noch mal für den Hinweis. Aber 200 NM passen?
- Mole570
Wieso kein Loctide, Werner? Sicher ist sicher...
Ach ja, das passiert, wenn die Muttern doch nicht selbstsichernd sind.![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
19corvette92 - Beiträge: 607
vorne hat das doch nix mit den Schrauben zu tun?
- Mole570
Moin,
Kam von einem losen Plastikteil am Innenkotflügel - war etwas schwierig zu finden - nun aber behoben.
Dazu hat sie jetzt noch neue Bremsen, Achsmuttern, SCC 18er Platten und ne Inspektion bekommen bei Kramm :-)
- Mole570
Hallo Mole, ich lese gerade Oldsmobile Toronado 76 bei dir, heisst das du hast so ein Gerät? Finde ich absolut super vom Design her, wenn ja stell mal ein paar Bilder ein, danke,
Ja der ist top in Ordnung - silber (Originallack) innen schwarz - kaum Rost ausser an der Heckstoßstange. Neue Bumber Filler hinten hat er schon bekommen (auf den Fotos noch nicht). Der ist auch zu verkaufen bzw. entweder so oder komplett mit H Zulassung - je nachdem. Ist auf jeden Fall ein lässiger Cruiser.
Motor hat er die 455er Rocket (7,5L) Mashine 4BBL mit knapp 500 NM und Doppelrohranlage mit orig. 90tkm (Meilen) - erste Hand.
Hast du Interesse? Dann melde dich mal. Fotos anbei:
- 01010_9pfPQBDsp1g_600x450.jpg (39.81 KiB) 14440-mal betrachtet
- 00I0I_68LGETBnIwX_600x450.jpg (49.79 KiB) 14440-mal betrachtet
- 00707_ijDmoaeol3C_600x450.jpg (44.34 KiB) 14440-mal betrachtet
- Mole570
15 Beiträge
