Unterschied US und EU-Airbag?
Beitragvon corvette69 » 25.02.14, 20:44
Ich möchte mein 05 Buslenkrad gegen ein aktuelleres tauschen,
jetzt stellt sich mir die Frage: wenn ich einen Airbag (und ev. gebrauchtes Lenkrad) eines
jüngeren Models aus den USA kaufe, paßt das 1 zu 1 in meine EU-Version oder gibt es hier Unterschiede bedingt durch Normen bzw. sind die kabelbäume gleich oder sonstige Unterschiede?
Was ich bis jetzt weiß ist das ich wohl zusätzlich einen anderen Schleifring (Clockspring) brauche...
Wichtig wäre vorallem ob der US- Airbag nach dem Umbau zu 100% zuverlässig funktioniert...
DANKE für alle fachlichen Antworten!
corvette69
Fahrzeug: C6´05 silber, C3 ´69 gelb,BMW 535d
Re: Unterschied US und EU-Airbag?
Beitragvon Corvette-Piet » 25.02.14, 20:51
Möchtest du das eingetragen und vernünftig verbaut haben?
Wenn ja, dann frag mal Molle, der macht das!
Wenn nein, dann lass den ganzen Scheiß oder dir ist nicht mehr zu helfen. [smilie=crazy.gif]
Corvette-Piet
Fahrzeug: Corvette C6, LS3, Bj. 2008, Velocity Yellow
Beitragvon blitziii » 25.02.14, 23:50
Eintragen muss man das doch nicht oder? Sind doch Originalteile und nicht aus dem Zubehör. Gehören zwar nicht zu dem Baujahr aber das ist egal mein ich.
Aber ich stimme zu: Sowas würde ich immer beim Profi einbauen lassen. Da gehören fachkundige Hände dran.
blitziii
Beitragvon 19corvette92 » 26.02.14, 00:34
Habe den Umbau in meiner, hat der Werner gemacht.
Anderen Schleifring brauchst du, Airbag US und EU sind imho gleich.
Du brauchst halt den Airbag ab 2006, der vom 2005er passt nicht.
Und wenn du eine 2005er hast, brauchst du evtl. noch die beiden Blenden
rechts und links, da diese keine Lenkradfernbedienung hat, ansonsten
sind die Tasten halt da, aber tot (hätte mich sehr gestört).
Gruß,
Mathias
19corvette92
Beitragvon Mr.Magicpaint » 27.02.14, 07:25
Schreibe mal den Tommirs4 an, der hat das letztes Jahr bei seiner auch gemacht, ist alles kein Hexenwerk...
Beitragvon corvette69 » 28.02.14, 19:34
Also eine Eintragung hab ich nicht vor, wenn die Lenkradtasten nicht funktionieren
(was sie auch nicht tun weil ja orig. nicht zum Navi hin verkabelt) stört micht das weniger, habe ja jetzt auch keine,
es geht eigentlich nur darum von diesem großen 05 Lenkrad wegzukommen...
corvette69
