Reifendrucksensor bei knapp 20000 KM schon defekt?
Beitragvon KnightRainer » 19.03.14, 22:40
Habe heute eine Fehlermeldung gekriegt.
kann es ein, dass der Reifendrucksensor bei knapp 20000 KM schon defekt ist? Oder kommt das schon mal als Meldung und geht wieder weg?
hinten links wird plötzlich xxxx bei der Druckmessung angezeigt und das gelbe Reifenlampensymbol leuchtet. Sind die Dinger einzeln teuer?
mit wild wichsendem Gruss
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
Re: Reifendrucksensor bei knapp 20000 KM schon defekt?
Beitragvon Rocky00748 » 19.03.14, 22:46
Vergiss die Dinger einfach, hab in der Garantie bestimmt 5 Neue Sätze bekommen
geholfen hat das aber nicht. Ich glaube mit Glück kriegst du welche für 150 den Satz.
Rocky00748
Beitragvon Badboy1306 » 20.03.14, 08:36
hi rainer ,meisst ist es so das die batterie schon schwach ist kommt meistens dann immer öfter ,habe meine ausgetauscht und ruhe ist ,horst ,bei deiner gurke wundert mich das nicht hahaha
Beitragvon LaRassa » 20.03.14, 08:54
Horst, Dein Auto ist kein Maßstab.
Die 1. Sensoren in meinem schwarzen Auto haben ca.35000Km oder 3 Jahre gehalten dann fing einer an zu spinnen. Habe dann alle 4 getauscht, dann war Ruhe bis zum Verkauf. [smilie=biggrin.gif]
LG Thomas
LaRassa
Beitragvon Rocky00748 » 20.03.14, 09:01
The Maschine wie du dein Auto bewegst kann auch nichts kaputt gehen.
Rocky00748
Beitragvon RainerR » 20.03.14, 09:03
Über die Lebensdauer kann man gar nichts sagen, die können schon nach 500 km spinnen oder ausfallen, taugen einfach nichts, die Störenfriede,
Beitragvon LaRassa » 20.03.14, 09:23
Naja wenn die nur 500 Km halten würden, würde ich die natürlich umtauschen.
Bislang auch im weißem Auto keine Probleme [smilie=good.gif]
LaRassa
Beitragvon Wollis-Corvette » 20.03.14, 10:01
Ich habe beim Werner vor 3,5 Jahren 4 neue Sensoren gekauft für meine Winterräder.
Die haben jetzt 3 Winter lang keine einzige Fehlermeldung produziert.Ich denke wenn
die Fehlermeldungen ab und an kommen sind die Batterien nicht mehr voll.
Wolfgang [smilie=bye.gif]
Wollis-Corvette
Bilder: 47
Fahrzeug: C8 Cabrio 2023 gelb
Beitragvon michinator » 20.03.14, 10:09
Am besten bei LG Motorsport das Modul bestellen das die Sensoren überflüssig macht und Ruhe is.. überleg gerade auch ob ich mir das gönne...
Erlaubt natürlich nur mit Non EMTs
michinator
Beitragvon Corvalex » 20.03.14, 10:30
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon michinator » 20.03.14, 11:08
Interesse hätte ich auf jeden Fall. Dann wäre endlich Ruhe mit diesem Sensor Mist... [smilie=dash2.gif]
michinator
Beitragvon Mr.Magicpaint » 21.03.14, 10:31
Meine Sensoren waren fünf Jahre und 54000km alt und haben nicht ein einzig mal rum gezickt...
Beitragvon RainerR » 21.03.14, 14:23
Diese unterschiedlichen Feststellungen über die Lebensdauer der Sensoren erinnert mich an Karl Valentin, der da sagte: Mein Hund ist super erzogen, wenn ich rufe: Kummst her, oder net, dann kummt er her oder net!
Beitragvon Maverick » 21.03.14, 14:55
8 Jahre und 42.000 KM und nicht eine Fehlermeldung [smilie=good.gif]
Viele Grüße [smilie=bye.gif]
Andreas [smilie=cool.gif]
Maverick
Bilder: 32
Beitragvon KnightRainer » 21.03.14, 20:49
Heute war die Meldung auch wieder genauso schnell weg wie sie gekommen war. Also einfach gar nicht ignorieren?
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
