Suche die äußeren C6 EU Rückleuchten
18 Beiträge
Suche die beiden äußeren C6 EU Rückleuchten mit den orangen Blinkern um bei meiner C6 auf 4x Blinker usw. umzurüsten.
Angebote bitte per PN.
DANKE!!!
Peter
DANKE!!!
Peter
Re: Suche die äußeren C6 EU Rückleuchten
Frage mal bei Werner Moll nach, der hat die immer auf Lager.
Kontakt unter Corvettprojekt.
LG Stefan
LG Stefan
hexenmeister - Beiträge: 204
- Bilder: 9
- Fahrzeug: C6-2007 schwarz
Hab schon geschaut - aber 239 € je Stk. ist mir das gerade nicht wert :-(
...immer noch am Suchen :-)
Ja Peter, dat dauert............. kann glaub ich länger gehen. Oder Molle.
Andi 68 - Beiträge: 3311
Up
Muss am Kabelbaum viel verändert werden bei diesem Umbau oder ist das ganz leicht?
Danke
Danke
Moin Peter, Muk69 (Markus) bietet seine Rückleuchten EU-Version an!
peterC6LS3 hat geschrieben:Up
Danke
Das kommt drauf an wie du die Leuchtenbelegung haben willst, und du brauchst nicht nur die Leuchten selbest, du brauchst auch die Fassungen für die Birnen, habe das gerade alles hinter mir, das anklemmen vom Licht, Blinker, Bremslicht ist ja kein Problem, das kann man sich vom original Kabelbaum abgreifen, da ich keine seperate Nebelschlussleuchte verbauen wollte habe ich dafür die beiden inneren Bremslichtbirnen verwendet, hier bedarfs aber dann auch 4 Speerdioden für, kannst du aber alles beim Dieter Lukas kaufen, der hat auch schon vorgefertgite Kabelbäume... http://dlp-kfz-design.de/
Hi ja ich würde auch die inneren Bremsleuchten gerne als Nebler verwenden!
Ansonsten beim Fahren 4x Rücklicht, 4x Bremslicht und 4x Blinklicht.
Weisst du was die ca kosten?
Ich hab jetzt schon ein Angebot für 2 neuwertige EU Leuchten um 280€ inkl Versand, allerdings nur mit Blinkerfassungen, die anderen fehlen...
Danke
LG Peter
Danke
LG Peter
Ich kann dir den Preis nicht mehr sagen, wie geschrieben musst den Dieter Luca fragen, die waren jetzt nicht so teuer, du brauchst endweder zwei T20 Fassungen oder eine wo eine Zweiphasen Birne rein passt
Hab nun zugeschlagen, die Lampen sind unterwegs
Bekomme 2 Lampen und die Fassungen für die Blinker sind dabei. Kann mir jemand sagen welche Fassungen ich nun genau noch brauche oder muss ich eine aktuelle Lampe ausbauen und schauen was da noch so ist an Fassungen?
DANKE
Peter
DANKE
Peter
Hallo Peter
Die Fassung für die Blinker hättest nicht gebraucht, da kann man auch die von den Neblern nehmen die du ja jetzt eh schon hast, für die Rücklicht/Bremslichtbirne brauchst du entweder einen T20 Sockel oder eine Fassung wo eine Zweifaden Birne mit 5/21W nach deutscher Ausführung rein passt, Bezugsquelle dafür hatte ich ja schon genannt...und für den Fall das du das innere Bremslicht als Nebelrückfahrscheinwerfer umfumktionieren willst 4 Sperrdioden...
Suche nun für die Z06 eines Bekannten auch die äußeren 2 Stk EU Rückleuchten inkl Fassungen.
Danke
Danke
Hat jemand sowas schonmal verbaut:
http://les-shop.com/t25-w2-5x16d-p27w-8 ... -1263.html
Oder sind die Glühlampen trotzdem heller?
Lg
Lg
Ich kann Dir Deine Frage leider nicht beantworten, Peter.
Aber vielleicht jemand meine? Ich will auch auf Doppel-EU umbauen, mit 2x Nebelleuchten.
1. Sind die Fassungen 08/15 Standardware, oder corvettespezifisch, also nur bei GM erhältlich.
(werden nicht die Welt kosten, aber ich lerne gerne dazu)
2. Welche Sperrdioden nimmt man da genau?
Corvalex - Beiträge: 1314
Die originalen Fassungen für Stand / Bremslicht gibt es nicht einzeln bei GM.
Ich habe diese Fassungen gekauft und an die Leuchten angepasst Ebay 290950181284.
Lampen habe ich diese genommen Ebay 221716913730
Nebelleuchten hast du dann keine mehr, die haben wir so geschaltet dass die inneren beiden Bremsleuchten dauerhaft leuchten wenn man die Nebelleuchte betätigt.
Sperrdioden hat mein Mechaniker verbaut, dazu kann ich leider nichts sagen... auch muss an den äusseren Leuchten was verändert werden damit sie innen 1A passen, da muss oben eine Nase entfernt werden was ich noch weiss...
Lg Peter
Lg Peter
Vielen Dank, Peter!
Blinkt Deine durch die Lasur jetzt rot? Schimmert das ausreichend orange durch, oder hast Du gelbe Glühlampen verwendet?
Das orange erkennt man noch deutlich wenn die Blinker an sind ![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
18 Beiträge
