Einstellwerte/Fahrwerk
Beitragvon gimli » 09.05.14, 17:49
ich muss nach Tieferlegung des Fahrwerks das Ganze neu vermessen lassen.
Da ich den 08/15 Werkstätten nicht traue suche ich DIE optimalen Einstellwerte.
... vielleicht kann mir jemand helfen.
___________________
Chris
gimli
Fahrzeug: CCRP C6 Z06.R
Re: Einstellwerte/Fahrwerk
Beitragvon Rocky00748 » 09.05.14, 17:56
Der Ed kann dir das sicher sagen.
Rocky00748
Beitragvon Bibo » 09.05.14, 18:33
Hab das mal kopiert und werde meine auch so einstellen lassen.
Sind wohl Alle damit zufrieden, die nicht auf den Track gehen.
[smilie=drinks.gif]
Bibo
Einstellwerte Fahrwerk C6.pdf
(184.61 KiB) 591-mal heruntergeladen
Happy Vetting
Bibo
Bibo
Fahrzeug: Hot Brownie
Beitragvon Romeomustdie11 » 09.05.14, 19:12
Danke dir Dirk [smilie=drinks.gif]
Beitragvon gimli » 09.05.14, 20:01
Super. Danke! [smilie=drinks.gif]
Sind die Einstellwerte für C6 Z51 und C6 Z06 denn die selben?
___________________
Chris
gimli
Beitragvon Badboy1306 » 09.05.14, 20:04
Ja soll sogar auf c 5 gehen , kenne einige die. Diese Einstellungen haben und. Sind happy [smilie=bb.gif]
Beitragvon gimli » 09.05.14, 20:29
Danke Dirk! Dann werd ich mal ... [smilie=biggrin.gif]
___________________
Chris
gimli
Beitragvon TobiasB » 09.05.14, 22:29
Also die oben genannten Werte in der Datei sind die original Z06 Werte ?
Wollte meine mal auch neu einstellen [smilie=bb.gif]
TobiasB
Fahrzeug: ///M & Z06 `06 victory red
Beitragvon gimli » 09.05.14, 22:34
Nein Tobias. Das sind optimierte Werte.
Die Werksseitig eingestellten Werte sind für die Katz.
___________________
Chris
gimli
Beitragvon TobiasB » 10.05.14, 00:29
Oke verstehe !
Die Sollwerte sind die originalen oder die optimierten ?
TobiasB
Beitragvon xx.flash » 10.05.14, 05:49
Bibo hat geschrieben:Hab das mal kopiert und werde meine auch so einstellen lassen.
[smilie=drinks.gif]
Bibo
Danke Bruder! [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
xx.flash
Beitragvon Chiado » 10.05.14, 09:35
gimli hat geschrieben:Nein Tobias. Das sind optimierte Werte.
Stimmt nicht ganz. Die Sollwerte im Protokoll von Beissbarth sind die Vorgabewerte für das Z06/GS Fahrwerk. Der Mechaniker kann im Computer
zwischen verschiedenen Corvette Fahrwerken auswählen:
FE1 = US Basis Modell Fahrwerk
FE2 = F55 Magnetic Ride Control Fahrwerk
FE3 = Z51 Paket US Version, sowie EU Basis C6 Modell
FE4 = Z06, GrandSport
FE5 = F55 ZR1
FE4 Einstellung hat -1,00 Sturz. Wer viel auf kurvigen Landstraßen unterwegs ist geht bis -1,30 Sturz.
Aber ich bin absolut bei Dir, dass oftmals die Spurdaten ab Werk für den Arsch sind, da nicht richtig eingestellt.
Cheers, René
2069
Chiado
Bilder: 14
Beitragvon fenne » 10.05.14, 10:18
Hallo,wenn mann das fahrwerk nun eingestellt hat mit wie viel NM muss mann dann alles wieder fest ziehen,
da wird ja immer geschrieben mehr wie die vorgaben,hat jemand nee info.
danke und gruß fenne
fenne
Beitragvon gimli » 10.05.14, 16:49
fenne, sei mir nicht böse aber wenn du nicht weißt wie viel NM Du dafür brauchst,
würde ich von einer Do-it-yourself-Fahrwerkseinstellung die Finger lassen.
___________________
Chris
gimli
Beitragvon milti Z » 10.05.14, 17:15
Was das Anziehen betrifft gilt, "bis es nicht mehr geht"........... natürlich nicht mit Verlängerung wohlverstanden! [smilie=dirol.gif]
GM Vorgaben und Drehmomente kann man sich hier getrost sparen! [smilie=don-t_mention.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Beitragvon fenne » 10.05.14, 17:54
Danke [smilie=bye.gif]
fenne
Beitragvon Rocky00748 » 11.05.14, 07:58
Multi und denk dran nach fest kommt ab.
Rocky00748
Beitragvon milti Z » 11.05.14, 08:17
Hast recht Horst,
aber dies gilt nur für Banausen und nicht für Leute vom Fach!!! [smilie=blind.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Beitragvon LaRassa » 11.05.14, 09:37
Exzenter am unteren Dreiecklenker v/h mit 140 nm GM Vorgabe 120 nm
LaRassa
Beitragvon fenne » 11.05.14, 10:55
Hallo,danke für die angabe von 140NM.
das wollte ich hören.
gruß fenne
fenne
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
