Innovative Wagenheber-LiftPads für Corvette C5 & C6 & C7
Beitragvon Eisbär Lars » 25.05.14, 12:43
Liebe Corvette-Fans,
nach einigen Versuchen darf ich euch hier meine innovativen Wagenheber-Unterlagen / Liftpads
mit Klemmfunktion zum sicheren und karosserieschonenden anheben von C5 & C6 & C7 Modellen zum Verkauf anbieten.
Der Kopf besteht nicht wie bei vielen anderen Liftpad-Varianten aus einer runden Ösenschraube,
sondern aus einem lackschonenden Kunststoff T-Griff mit gerader Unterseite, der die Form der
Langlöcher der Aufnahmepunkte im Schweller hat.
Im Inneren befindet sich eine Feder, die den Kunststoff T-Griff gegen das Liftpad spannt.
Mittels dieser Spannung wird das Liftpad nach dem Anbringen am Schweller an Ort und Stelle gehalten.
Funktionsweise und Anwendung:
  • Man setzt das Liftpad mit dem Kunststoff T-Griff in das Langloch der Wagenheberaufnahme im Schweller.
  • Mit leichtem Druck von unten auf den Schraubenkopf wird der Kunststoff T-Griff in den Freiraum im Schweller gedrückt und das gesamte Liftpad kann um 90° gedreht werden, damit die gewollte Verschränkung des Liftpad Kunststoff T-Griffs mit dem Langloch im Schweller entsteht.
  • Danach einfach den Druck auf den Schraubenkopf verringern – die Federkraft spannt nun das Liftpad gegen den Schweller – durch die flache Unterseite des Kunststoff T-Griffs ohne jegliches kippeln und verrutschen und dazu noch lackschonend.
Da ohne Liftpads beim Anheben unserer Vetten leicht die Unterseite der Schweller-Verkleidung beschädigt werden kann, sollten diese Liftpads in keinem Vette-Kofferraum fehlen.
Position der Wagenheber-Aufnahmepunkte
Ich habe eine kleine Serie dieser Liftpads hergestellt, die aber sofort verkauft war -
deshalb habe ich nochmals nachproduziert - die Liftpads sind also wieder leiferbar.
Der Forums-Preis für ein Set dieser Liftpads mit je 4 Stück liegt bei
34€ zzgl. 4€ für den Versand innerhalb Deutschlands,
Versandpreise ins Ausland müssen angefragt werden.
Bei Interesse bitte eine PN an mich mit eurer Adresse senden - schicke euch dann die Bankdaten für die Überweisung.
Lars
!!! ACHTUNG !!!
Trotz der Klemmfunktion dieser Liftpads dürfen diese nicht am Fahrzeug verbleiben während der Fahrt, sondern müssen vor der Fahrt entfernt werden und dürfen nicht montiert bleiben!!!!
Zuletzt geändert von Eisbär Lars am 16.06.14, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
Eisbär Lars
Fahrzeug: Corvette C6 GS 60th Conv., 2013, arctic white
Re: Innovative Wagenheber-LiftPads für Corvette C5 & C6
Beitragvon RainerR » 25.05.14, 15:38
Hallo Lars,
sehr interessant deine Teile. Ich hab zwar schon die BMW-Teile, aber was mich interessieren würde: Wo steht geschrieben daß man die Teile nicht montiert am Wagen lassen darf, während der Fahrt? Gibts da eine Gesetzesvorschrift, und welche? Wahrscheinlich ja, da in Deutschland ja grundsätzlich alles verboten ist, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Trotzdem würde mich die zuständige Vorschrift interessieren. Für deine Mühe vielen Dank,
Beitragvon Eisbär Lars » 25.05.14, 17:07
Hallo Rainer,
keine Ahnung ob es gegen oder für die dauerhafte Montage ein Gesetz oder eine Vorschrift gibt - warum ich die Warnung mit der Demontage vor Antritt der Fahrt ausgesprochen habe ist bei den Liftpads aber logisch erklärbar.
Bei meinen Liftpads ist die Federkraft so gering ausgelegt, dass der Druck auf die Schraube nicht all zu groß sein muss um die Schraube rein gedrückt zu bekommen aber gerade so groß ist um den Puck selbst mit seinem Gewicht unterm Wagen zu halten.
Diese Federkraft reicht aber sicher nicht aus um den Puck dauaerhaft am Wagen zu halten.
Den Rest kannst Du Dir ja selbst ausmalen wenn Du hinter jemandem fährst der solche Dinger am Wagen bei hohen Geschwindigkeit verliert - Eishockey hast Du sicher auch schon mal gesehen - der Einschlag dürfte in etwa der gleiche sein - noch Fragen?
Lars
Eisbär Lars
Beitragvon RainerR » 26.05.14, 07:28
Danke Lars, das ist natürlich klar, das wär zu gefährlich die Puks dran zu lassen, wenn sie nicht sicher halten
Beitragvon xx.flash » 26.05.14, 08:32
RainerR hat geschrieben: ... Ich hab zwar schon die BMW-Teile ...
Diese Lösung ist um die 20,00 Euro günstiger als die BMW Teile!
xx.flash
Beitragvon RainerR » 26.05.14, 11:40
Das ist natürlich auch ein Argument, Thomas, und sauber gefertigt sehen sie schon aus, das muss man sagen. Aber immer ab und anmontieren, wenn man nicht so bequem ist wie ich, gute Lösung,
Beitragvon frame77 » 26.05.14, 16:23
Hallo Lars,
wie "drüben" schon geschrieben - würde einen Satz nehmen.
Beitragvon Eisbär Lars » 26.05.14, 19:36
Hi Frank,
wie geschrieben muss ich erst nachproduzieren - melde mich dann wenn ich durch bin mit den neuen Liftpads.
Lars
Eisbär Lars
Beitragvon Eisbär Lars » 16.06.14, 09:53
habe bereits die zweite Serie der Liftpads fertig und kann wieder liefern.
Bitte beachtet, dass der Versand ins Ausland individuell angefragt werden muss.
Viele Dank nochmals an diejenigen die bereits bestellt haben und viel Spaß mit den Liftpads.
Lars
Eisbär Lars
Beitragvon Cellonde » 21.07.14, 14:31
Hallo Lars
Ich möchte mich bei Dir bedanken. Die Lieferung erfolgte umgehend, die Qualität der Pucks ist sehr gut.
Da freue ich mich über den ertsen Einsatz.
Grüssle aus der Schweiz
Walter Röhrl
Cellonde
Fahrzeug: C6 GS 2011
Beitragvon Eisbär Lars » 21.07.14, 15:43
Lieber Cello,
immer gerne - so solls sein [smilie=good.gif]
Lars
Eisbär Lars
Beitragvon Corvalex » 27.08.14, 11:20
Hallo Lars,
Ware ist zügig eingetroffen und für gut befunden.
Ich freue mich auf´s Schrauben!
Danke!
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon Eisbär Lars » 27.08.14, 13:12
Hi Alex,
freut mich, dass alles so reibungslos geklappt hat.
Viel Spaß beim Schrauben.
Lars
Eisbär Lars
Beitragvon samu » 03.01.15, 23:04
Hallo Eisbär!
Würde gerne die von Dir angebotenen Lifterpads bestellen.
Wieviel Zentmeter stehen die Pads aus dem Schweller raus?
Müßte das wissen wegen meiner Hebebühne!
Wie kommen wir zusammen?
Meine Tel.Nr. 0177-7366027, rufe gerne zurück.
Herzliche Grüße
samu
Beitragvon Eisbär Lars » 03.01.15, 23:46
Hallo samu,
exakt 2,54cm sprich 1 Zoll.
Lars
Eisbär Lars
Beitragvon samu » 04.01.15, 00:26
Hallo Lars,
die Höhe würde passen.
Also wie kommen wir zusammen?
Johannes
samu
Beitragvon tagtraum » 04.01.15, 22:03
Hallo Lars,
würde mich da auch gerne dran hängen und Lift-Pads für unsere C6 Convertible ordern..falls das noch möglich ist [smilie=derisive.gif]
Gruß Gerd
tagtraum
Fahrzeug: C6 Convertible,Jetstreamblue
Beitragvon Eisbär Lars » 05.01.15, 00:15
Hallo Johannes, Tim, Gerd,
danke für Euer Interesse an den Liftpads.
PMs sind raus.
Lars
Eisbär Lars
Beitragvon Karle » 05.01.15, 18:16
Hi !
Ich würde mich auch noch dranhängen wenn noch etwas vorhanden.
Karl [smilie=biggrin.gif]
Karle
Fahrzeug: Ex C6, 2010, Silber, MT
Beitragvon Eisbär Lars » 05.01.15, 18:44
Hallo Karl,
habe Ende letzten Jahres nachproduziert und habe die Liftpads vorrätig.
Hast eine PN.
Lars
Eisbär Lars
