Erster Ölwechsel!
7 Beiträge
Erster Ölwechsel!
Hallo Zusammen,
man hört so, das man den ersten Ölwechsel bei 1.500 km machen sollte um das Einfahröl zu tauschen. Hat hier jemand eine Info dazu?
Vorab besten Dank.
Vorab besten Dank.
Friedwerb - Beiträge: 5
Re: Erster Ölwechsel!
Bei BMW durchläuft jedes Auto das irgendwie ein M in der Modelbezeichnung hat auch eine Einfahrprozedur von rund 700 km. Erst nach dem Ölwechsel werden die dann ausgeliefert
michinator - Beiträge: 1288
RT_Chassisworks hat geschrieben:Gibt es noch Einlauföl, bzw. Autos die damit ausgeliefert werden?
Dachte auch das sowas offiziell seit jahren nicht mehr gemacht werden muss
So genannte Einlauföle sind heute nicht mehr notwendig, da moderne Motoren nicht mehr eingefahren werden müssen.
Bei einer optimal bearbeiteten Zylinderlauffläche wurden die Spitzen des Kreuzschliffes bereits abgetragen.
Dadurch ist bei modernen Motoren kein Einfahren, und erst recht kein Einfahröl mehr erforderlich.
Die einzige Komponente, die in einem Motor noch eingefahren werden muss, sind die Kolbenringe....und das benötigt noch nicht einmal 30 min.
Wie es allerdings bei GM Motoren aussieht, kann ich nicht beurteilen .....
- kettwicht
Auch GM Motore haben kein spezielles Einlauföl, also ganz normal nach Serviceheft wechseln,
7 Beiträge
