Stecker Belegung BCM
Beitragvon michinator » 03.09.14, 18:46
Hat jemand für mich einen Plan über die Belegung des Steckers zum BCM (Der in der Mitte geschraubt wird)?
michinator
Re: Stecker Belegung BCM
Beitragvon C6NL » 03.09.14, 19:20
Bitte sehr [smilie=dance4.gif]
Fred
BCM.pdf
Auszug vom Service Manual
(352.65 KiB) 514-mal heruntergeladen
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Hotchkis sway bars
C6NL
Beitragvon michinator » 03.09.14, 19:45
Danke! [smilie=good.gif]
michinator
Beitragvon Molle » 03.09.14, 20:46
Ähem,die sind für jedes Baujahr unterschiedlich!!!
Beitragvon michinator » 04.09.14, 06:36
Ohh [smilie=unsure.gif]
Bin nämlich auf der Suche nach einem Dauerplus.
michinator
Beitragvon INJA » 04.09.14, 06:42
Wieviel Strom brauchst du ?
INJA
Fahrzeug: CORVETTE C7 Z06
Beitragvon michinator » 04.09.14, 08:06
Gute Frage [smilie=sorry.gif]
In der Anleitung des TPMS Eliminators steht dazu nichts geschrieben. Nur greifen sie Dauerplus vom Rot/Weißen Kabel ab.
Hab das rechte genommen da auf diesem Strom war aber immer wenn das Auto im Ruhezustand war funktioniert die Box nicht mehr richtig was mich zum Schluss bringt das es wohl kein Dauerplus ist.
Nun ist die Frage ob das Rot/Weiße Links ein Dauerplus ist!?
Anbei das Bild aus der Anleitung:
michinator
Beitragvon INJA » 04.09.14, 08:23
Hänge doch einfach mal ein Ampermeter zwischen.
Wird wohl nicht allzuviel sein. Aber messe mal nach.
Wenn du Dauerplus suchst, klau dir den Saft am Sicherungskasten im rechten Fussraum. 1-2 Ampere sollten kein Problem sein
Die untere rechte Sicherung ist mit Dauerplus belegt.
Dazu besorgst du dir.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8411 ... i?ref=list
Einfach nur zwischenstecken, dann brauchst du deine Kabel nicht anrühren.
Die vorhandene 10A Sicherung in den Adappter. und eine Sicherung ( je nachdem was du gemessen hast ) in den Abgang.
An das BCM würde ich nicht gehen. Hast doch von dort nichts abgesichert.
INJA
Beitragvon INJA » 04.09.14, 08:38
Vergessen
Verstehe nur nicht warum das Teil Dauerplus braucht.
Pass nur auf das es dir dann nicht die Batterie leer saugt.
INJA
Beitragvon michinator » 04.09.14, 08:59
Meinst du die untere rechte auf dem Bild oder vom Kasten an sich? Das wäre natürlich die Musterlösung!
Da ist auch immer Strom drauf auch wenn das Auto die Systeme runtergefahren hat?
Wieso Dauerplus verstehe ich auch nicht... Aber ich denke dass der Fehler genau deshalb entsteht weil nach dem die Batterie abgeklemmt war der TPMS Eliminator fehlerfrei funktioniert.
michinator
Beitragvon INJA » 04.09.14, 09:02
Auf dem Kasten unten rechts.
Ist die für die Klappensteuerung
INJA
Beitragvon michinator » 04.09.14, 09:16
Die hat Dauerplus [smilie=shok.gif]
Ok, danke! Dann kann ich den Adapter der eh schon dran hängt ja direkt hernehmen da meine Klappensteuerung dank Bullet eh unbenutzt ist [smilie=biggrin.gif]
michinator
