Stecker Belegung BCM
12 Beiträge
Hat jemand für mich einen Plan über die Belegung des Steckers zum BCM (Der in der Mitte geschraubt wird)?
michinator - Beiträge: 1288
Re: Stecker Belegung BCM
Bitte sehr
Fred
Fred
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Hotchkis sway bars
Ported intake
Hotchkis sway bars
C6NL - Beiträge: 124
Ähem,die sind für jedes Baujahr unterschiedlich!!!
Wieviel Strom brauchst du ?
INJA - Beiträge: 202
- Fahrzeug: CORVETTE C7 Z06
Gute Frage
In der Anleitung des TPMS Eliminators steht dazu nichts geschrieben. Nur greifen sie Dauerplus vom Rot/Weißen Kabel ab.
Hab das rechte genommen da auf diesem Strom war aber immer wenn das Auto im Ruhezustand war funktioniert die Box nicht mehr richtig was mich zum Schluss bringt das es wohl kein Dauerplus ist.
Nun ist die Frage ob das Rot/Weiße Links ein Dauerplus ist!?
Anbei das Bild aus der Anleitung:
Hänge doch einfach mal ein Ampermeter zwischen.
Wird wohl nicht allzuviel sein. Aber messe mal nach.
Wenn du Dauerplus suchst, klau dir den Saft am Sicherungskasten im rechten Fussraum. 1-2 Ampere sollten kein Problem sein
Die untere rechte Sicherung ist mit Dauerplus belegt.
Dazu besorgst du dir.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8411 ... i?ref=list
Einfach nur zwischenstecken, dann brauchst du deine Kabel nicht anrühren.
Die vorhandene 10A Sicherung in den Adappter. und eine Sicherung ( je nachdem was du gemessen hast ) in den Abgang.
An das BCM würde ich nicht gehen. Hast doch von dort nichts abgesichert.
Vergessen
Verstehe nur nicht warum das Teil Dauerplus braucht.
Pass nur auf das es dir dann nicht die Batterie leer saugt.
Meinst du die untere rechte auf dem Bild oder vom Kasten an sich? Das wäre natürlich die Musterlösung!
Danke!
Da ist auch immer Strom drauf auch wenn das Auto die Systeme runtergefahren hat?
Wieso Dauerplus verstehe ich auch nicht... Aber ich denke dass der Fehler genau deshalb entsteht weil nach dem die Batterie abgeklemmt war der TPMS Eliminator fehlerfrei funktioniert.
Danke!
Auf dem Kasten unten rechts.
Ist die für die Klappensteuerung
Die hat Dauerplus
Ok, danke! Dann kann ich den Adapter der eh schon dran hängt ja direkt hernehmen da meine Klappensteuerung dank Bullet eh unbenutzt ist![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
12 Beiträge
