Tank ausbauen bei meiner C3
Beitragvon Redcloud » 25.09.14, 14:02
Guten Tag zusammen. Möchte mich erst einmal vorstellen.Mein Name ist Helmut und komme aus Duisburg und besitze seit 1999 eine C3.Ich habe mich an die Arbeit gemacht und meine Vettel heute ein H Kennzeichen verpasst.Habe festgestellt das ich einen neuen Tank brauche.Wer kann mir Tipps geben wie ich den Tank ausbauen kann..
Redcloud
Re: Tank ausbauen bei meiner C3
Beitragvon 454Big » 25.09.14, 14:34
Welches Baujahr genau?
Hast Du ein AIM
Grundsätzlich musst Du die Reserveradhalterung entfernen und dann die vorletzte, mit zwei Schrauben rechts und links gesicherte Traverse.
Vorher die Spannbänder des Tanks entspannen. Das sind die beiden Muttern an der letzten Traverse, mit den langen Schraubbolzen.
Je nach Baujahr musst Du noch die Leitungen abmontieren, liegen entweder unten oder oben, deshalb die Frage nach dem Baujahr.
454Big
Fahrzeug: Ausreichend
Zurück zu C3 Technikforum
