Geist in meiner Vette???
24 Beiträge
entweder habe ich keine Ahnung von Technik oder ich habe einen Geist in der Elektrik meiner Vette.
Als ich die Vette im Sommer aus Italien geholt habe, dachte ich der NSW/NSL-Schalter hätte einen Schlag.
NSL und NSW lassen sich nicht getrennt voneinander schalten. Also flog der Schalter erst mal raus.
Heute Abend bin ich dann auf die A7. Licht war an, NSW waren aus. Plötzlich fangen die NSW zu flackern an. An - aus- an - an - an - aus usw..
Die vor mir fahrenden denken, der Typ hat einen Schuss und quittieren mein Geleuchte mit Nebelschlussleuchte und Warnblinke.
Also fahre ich am nächsten Parkplatz raus und denke mir "dir werde ich's geben" und schwupp raus mit beiden Relais (NSW/NSL).
Wieder rauf auf die A7 und was macht meine Geister-Vette?
NSW an - aus -an -aus usw. ????????
Wie können die NSW angehen, wenn der Stromkreis durch ein gezogenes Relais unterbrochen ist ????????
Für den Rückweg habe ich mir eine Büroklammer besorgt und am Stecker des NSW-Schalters von Pin 1 auf Pin 2 die NSW eingeschalten und dann brennen die seelenruhig ohne zu flackern. Die Relais hatte ich vorher wieder gesteckt.
Entweder bekomme ich jetzt ein paar brauchbre Tipps von euch oder irgendeiner schickt mir die Ghostbusters vorbei.
Verwirrte Grüße
Bernd
Verwirrte Grüße
Bernd
- BerndS
Re: Geist in meiner Vette???
Hi Bernd. Geist wird es nicht sein
denke eher an ein Elektro Problem. Würde beszimm was falsch verlegt.
C6? .... vielleicht hast du ja das selbe Problem wie unser Flex....... Sicherungskasten -Leiterbahnen
SG
Tom
SG
Tom
Tom untr35 - Beiträge: 1026
- Fahrzeug: C5 torch red
C5 Bereich Tom
Wie Dirk gesagt hat irgendwas falsch verlegt bzw schlecht verklemmt oder durchgescheuertes Kabel.
Viel Glück bei der Suche!
michinator - Beiträge: 1288
Oh, danke michinator, hab ich voll übersehen, schon zu viele Drinks drinn
Das ist ja wieder mal was ganz neues, bin neugierig was da die Ursache sein wird,
RainerR hat geschrieben:Das ist ja wieder mal was ganz neues, bin neugierig was da die Ursache sein wird,
Glaub mir, ich bin auch neugierig.
Kann ich den Sicherungskasten gefahrlos zerlegen bzw. ausbauen, um mir hier die abgehenden Leitungen und Kontakte anzuschauen?
- BerndS
Ich würde mich das nicht trauen, geh lieber zum Spezialisten. Kostet zwar ein paar Kröten mehr, aber du kannst sicher sein, daß hinterher nicht immer alle Türen aufspringen wenn du einen Blinker einschaltest,
RainerR hat geschrieben:Ich würde mich das nicht trauen, geh lieber zum Spezialisten. Kostet zwar ein paar Kröten mehr, aber du kannst sicher sein, daß hinterher nicht immer alle Türen aufspringen wenn du einen Blinker einschaltest,![]()
Hallo Rainer,
zum Einen wüsste ich hier (Kempten/Allgäu) keinen Spezilisten und zum Anderen bin ich unter Umständen schnell arm, wenn ich mit solch einer undurchsichtigen Sache in eine Werkstatt gehe. Da sucht der Mechaniker unter Umständen ewig und ich werde arm.
Das würde nur Sinn machen, wenn sich wirklich jemand mit den Tücken der Vette auskennt.
Im Moment habe ich leider so viel Arbeit, dass ich selbst nicht so kann, wie ich möchte. Ich checke nun nochmal die Massepunkte. Im Grunde glaube ich aber, die entscheidende Frage ist, wie kann auf die vom Relais zum Nebelscheinwerfer gehende Leitung Strom kommen, wenn das Relais gezogen ist.
Ich bin mal optimistisch und glaube, dass das die Suche auf die Strecke Relais (im Sicherungskasten) bis NSW einschränkt. Da die NSL ebenfalls spinnt, und beide Leitungen sich im Sichrungskasten treffen, hoffe ich hier eine Lösung zu finden.
Vielleicht hat ja hier jemand schon einmal den Sicherrungskasten demontiert und hat einen Tipp für mich.
Mal sehen....
Immerhin habe ich mit ein wenig Grips und Hilfe schon das Klimadisplay, die FOB, die ABS-Fehlermeldung und den spinnenden Außentemperaturfühler in den Griff bekommen. Wenn nun die NSW und die NSL noch funktionieren, habe ich zumindest im Moment alles geschafft, was die Vette beim Kauf so im Lastenheft hatte.
Immer noch verwirrt, aber guter Hoffnung
Bernd
- BerndS
Moin Bernd, vielleicht meldet sich Molle hier ja noch zu Wort.
Ich würde einer Werkstatt auch keine Freifahrtschein zur Fehlersuche ausstellen.
Gruß, André
Gruß, André
Ich habe bei Molle diese Woche meinen neuen Außentemperaturfühler bestellt und ihn in einer Mail auf meinen Problem-Fred hier hingewiesen.
Er meine dann kurz, dass es per "Ferndiagnose" alles mögliche sein könnte.
Ich wollte ihn aber auch nicht über Gebühr nerven. Ich weiß wie das ist, wenn jemand für 20 € einkauft und dann aber für ein Vielfaches des Einkaufs Zeit "verbraucht". Wenn man dann gerade noch viel Arbeit hat, ....
- BerndS
Hat nichts mit dem Einkaufswert zu tun, Bernd. Aber Werner bekommt täglich 100 Anrufe dieser Art!
Nokia hat ihm schon das goldene Headset verliehen!
Dazu kommen noch unzählige mails.....und per Ferndiagnose ist es natürlich wirklich schwer. Überprüfe wirklich mal alle Massepunkte, da gibt es einige. Sehr oft liegt da der Fehler.
Ich drück dir die Daumen bei diesem Scheißproblem, sowas ist nervig.
- image.jpg (98.5 KiB) 14100-mal betrachtet
dersuchende hat geschrieben:Hat nichts mit dem Einkaufswert zu tun, Bernd. Aber Werner bekommt täglich 100 Anrufe dieser Art!
Das war mir schon klar. Aus genau diesem Grund habe ich ja nicht angerufen. Für mich war die kurze Antwort von Molle per Mail absolut ok.
Klar werde ich die Massepunkte prüfen. Mal angenommen ein Massepunkt ist nicht ok, dann erklärt das aber doch nicht, warum die NSW bei gezogenem Relais brennen können. Durch das Herausnehmen des Relais müsste ja der Stromfluss unterbrochen sein. Verstehe ich da etwas falsch?
- BerndS
Ich habe mal "fuse box corvette c5" bei google eingegeben.
Das hier http://www.corvetteforum.com/forums/c5-tech/3086315-c5-fuse-box-autopsy.html habe ich dabei gefunden. Man beachte dabei die Bilder ab Nr. 4. Das würde erklären, wieso ich Strom auf der Leitung habe, wenn das Relais gezogen ist.
Nun die Preisfrage: Bekomme ich alle Stecker und Kontakte bei Wiedereinbau dorthin, wo sie hingehören?
- BerndS
BerndS hat geschrieben:Das war mir schon klar. Aus genau diesem Grund habe ich ja nicht angerufen. Für mich war die kurze Antwort von Molle per Mail absolut ok.
BerndS hat geschrieben:Klar werde ich die Massepunkte prüfen. Mal angenommen ein Massepunkt ist nicht ok, dann erklärt das aber doch nicht, warum die NSW bei gezogenem Relais brennen können. Durch das Herausnehmen des Relais müsste ja der Stromfluss unterbrochen sein. Verstehe ich da etwas falsch?
Ich weiß nur dass defekte Massepunkte alles Mögliche bewirken können. Ein Phänomen sind auch lockere Polklemmen an der C5. Mit der Hand kannst Du sie nicht bewegen, mit dem Ringschlüssel drehst du noch nichtmal ne Viertelumdrehung und beim Startversuch bricht die ganze Bordelektrik zusammen.
BerndS hat geschrieben:Ich habe mal "fuse box corvette c5" bei google eingegeben.
Wenn du sie beschriftest und fotografierst, warum nicht? Wenn es wirklich daran liegt, wäre es nicht ne Möglichkeit die komplette Box zu tauschen?
Das liegt daran,daß die Amis von Elektrotechnik noch nicht eine Minute Ahnung hatten.
Bei denen ist rot=blau und Plus ist Minus gepaar mit der Fischer-Price Optik kann man sich schon die in Kunstoff verpunkteten Leiterbahnen aus Kupfer mit den hübschen Glühfaden-Anzeigen vorstellen.
Bau die Dinger aus.....so nach und nach fliegt ein E-Bauteil nach dem anderen raus,wie bei mir ,so daß hoffentlich am Ende nur noch der Anlasser und die nötigen Lampen vorhanden sind! Und DAS sind schon Fehlerquellen genug.....
Psycho - Beiträge: 228
Das ausbauen ist nicht die Hürde. Ist ja , wie Du schon gefunden hast im Beifahrerfußraum.
Batterie sollte abgeklemmt werden, ein dicker + geht da auch ran.
Von hinten sind mehere große Stecker dran.
Wenn Du die ab hast , kannst du die Box rausnehemen. Hatte ich auch schon mal machen müssen,
auf der Suche nach Fehlern. Zerlegt habe ich diese nicht.
Zu Werner Moll . Rufe an und sage, Du komst auf Emfehlung der CFG ( Corvetteforum-Germany ) .
Wenn er gerade Zeit hat , wir er sicherch helfen. Werner hat schon soviel gesehen, der braucht
manchmal nur die Hand auf das Auto legen und kann dir sagen, was los ist. Er hat alles schon mal gesehen im C5 Bereich.
Hab selber schon 3x Hilfe von Werner erhalten, ohne die es nicht weiter gegangen wäre,
weil selbst "Vertragshändler" nicht das Wissen haben oder hatten( sprich zurück zu ihrer Mama wollten) .
Ein Detail ist, das selbst Vertragshändler Probleme über Foren und /oder sich bei Werner sich machmal Rat holen
Leider ist Werner 7 Stunden AB entfernt in meinem Falle, sonnst wäre meine Vette schon da gewesen.
Im Raum Berlin haben wir seit kurzem das AH Kramm , was sich da richtig hinein kniet.
Frank
Frank
Ich hatte mal das gleiche Problem, alles hat sich selbstständig gemacht, allerdings im Innenraum... mittlerweile behoben.
Fazit: War tatsächlich ein Geist. Die alte Omma von unten, die morgens immer ausm Bett gefallen ist, wenn ich zur Arbeit bin... wollte sich wohl rächen, indem sie in meiner Elektrik rumfuhrwerkt.
Nach einer langwierigen Behandlung mit Gebeten und Klosterbier konnte sie erfolgreich ausgetrieben werden.
Asgard - Beiträge: 449
24 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
