c6 schalter getriebeöl
Re: c6 schalter getriebeöl
Dann muß ich halt den Beifahrer ans Heck binden, der soll dann fühlen ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Drahtzieher - Beiträge: 1764
Moin,
bei meiner C5,Z06 gibt es auch keine Temperaturanzeige. Erst, wenn die Warnung kommt, kann man einmal auf "Reset" drücken (wie das bei der C6 ist, weiß ich natürlich nicht) und bekommt dann die Temperaturanzeige. Solange man die nicht gegdrückt, bleibt die erhalten. Auch nach Motor abstellen. Aber andere C5en (die europ. Modelle) haben eine temperaturanzeige im Display!
Aber dann ist es eigentlich schon zu spät, denn die Warnanzeige kommt erst bei 136 Grad. Deshalb habe auch ich das Castrol Syntrax eingefüllt und mit 30% Mathy versehen.
Das Getriebe schaltet nach 200.000 km immer noch sauber, aber der Rückwärtsgang fängt wieder an zu knarzen. Da muss nun ein neuer Schleifring und die Stahtscheibe erneuert werden, da zuviel Spiel inzwischen vorhanden ist.
Da aber der komplette Antriebsstrang eh auf dem Garagenboden liegt, um die Kupplung zu erneuern und Kardanwelle neu zu lagern, ist es eh kein größerer Aufwand.
Friedel
Friedel
fsahm - Beiträge: 146
- Fahrzeug: C5, Z06
fsahm hat geschrieben:Moin,
Muss dann BJ-Abhängig sein, meine 98er hat das nicht.
Also meine Ex-C5 2002 hatte Getriebeölanzeige.
Meine jetzige LS3 nicht.
Wolfgang
- Bilder: 47
@ Daniel,
hast Du eine Meldung mit Getriebeöl 138°C bei deinem Handschaltgetriebe im Kombiinstrument bekommen, habe ich das richtig gelesen?
Bei welcher Fahrweise BAB-voll oder Landstraße und viel geschaltet?
EU oder US mit oder ohne Z51?
Gruss
Markus
Gruss
Markus
- Muk69
Hast du falsch verstanden Markus , Daniel hatte das nicht und hat ein eu Modell
Nein, ich hatte keine Anzeige. Ich hab nur laut gedacht, daß ein Temperaturfühler vorhanden sein muß, sonst kann ja eine Warnung bei 138°C kommen.
Soo... hab mir mal den ganzen Bericht hier durchgelesen bin aber immer noch unsicher welches Öl doch verwendet werden soll.
Ich plane bei meiner C6 Bj. 2005 (LS2) Schalter das Getriebe- und Differenzial Öl zu wechseln.
Kann mir vielleicht einer kurz und knapp sagen was und wie viel da rein soll?
danke
danke
Gruss Sebastian
baschtell - Beiträge: 19
- Fahrzeug: C6, 2006, blau
Jetzt bin ich etwas verwirrt hat jemand mit einem Handschalter bei 138Grad eine Meldung erhalten?
Ich kenne es nur vom C6 Automaten das er die Getriebeöltemperatur anzeigt und auch Meldungen bringt.
Ich habe in meinem Handschalter das Castrol 75/90 drin und im Diff das 75/140 Limited Slip, das seit 35 tausend Km und 5 Jahren.
Markus
Markus
- Muk69
zur Klarheit, bei allen Schaltern, EU und US, wird die Getriebeöltemperatur nicht permanent angezeigt sondern im DIC kommt bei 138 (279 DegF) die Klartextmeldung "Getriebe heiss - 138 Grad" oder so ähnlich.
die Getriebeöltemp kann aber permanent mit vielen OBD2 Diagnoskästchen und auch z.B. einem Trinity, HPtuner etc. permanent abgefragt werden. Sie ist im PCM vorhanden wird aber nur übern CAN Bus nicht abrufbar aufs DIC gelegt, warum auch immer.
ich bin in den letzten Jahren ich weiss nicht wieviele 100erte Runden am Schleudersitz mit dem laptop mitgefahren auf diversen Rennstrecken um so allerlei mitzuloggen, Getriebe wird blitzartig 130 Grad heiss will man gar nicht glauben wie wenige Runden das dazu benötigt. Serienkühlung ist marginal in dem Bereich.
heissestes was ich gesehen habe weil jemand den verkürzten 5ten/6ten Gang beim T56 falsch eingebaut hatte waren 165 Grad am RBR nach 5 Runden...war gruselig
Heinz, das ist nicht ganz korrekt. Nicht alle C5 Schalter haben überhaupt einen Getriebeöltemp. Sensor verbaut. Meine hat z.B. keinen Sensor und auch keine Anzeige bei sehr hohen Temperaturen. Ich habe mir einen Sensor eingebaut und eine Anzeige in den Aschenbecher Schacht gesetzt. Die Temp. geht bei längerer V-Max extrem hoch. Ich glaub ich hab schon über 140Grad C gemessen...
Grüße,
Jochen
Grüße,
Jochen
- Jochen
sorry ich schrieb nur von C6en !
EU Schalter C5en zeigen an, C5Z06en nicht alle.
Ups... ich sag sorry. Geht ja hier auch um die C6... ![flirt [smilie=flirt.gif]](./images/smilies/flirt.gif)
- Jochen
Badboy1306 hat geschrieben:Bei einem Schalter nein , das haben nur die Automatik Getriebe
Die 2004er CE mit MN6 zeigt definitiv die Getriebeöltemperatur.
ATF zersetzt sich übrigens ab 150 Grad Celsius.
Moderne Automaten schalten bei ca. 143 Grad Celsius in den Notlauf - aber nicht wegen des Öl, sondern weil sonst die Elektronik getoastet wird.
ATF wird für die 6-Gang Schaltgetriebe in der Corvette seit 1989 verwendet und empfohlen.
Einzig bei Dauervollgas ist die Schmierung nicht perfekt, eben wegen der Viskosität.
- 454Big
- Fahrzeug: Ausreichend
Muk69 hat geschrieben:Hallo,
Markus
Hatte ich nach schneller Autobahnfahrt an einem Heißen Tag bei meiner alten 99er einmal gehabt.
- 454Big
Hi frank Ce ist ja auch wieder c5 also bei 3 Runden Nord schleife hintereinander mit einem Bekannten in der ls3 beim Automat . Ging die dann nach einmaliger Warnung getriebeöl sehr heiss bei 135 Grad oder so ein kurze Zeit später ging sie im notlaufprogramm Und wo alles abgekühlt war ging alles wieder normal ok nach einiger Zeit war das Getriebe. Reparatur bedürftig
Heinz, danke für die Info mit der C6 Anzeige.
FInde das schon seltsam , einen Sensor zu verbauen aber nicht dauerhaft anzuzeigen nur dann bei einer Warnung.
Ich fahre wohl zu langsam habe die Warnung nie bekommen auch ohne Ölkühler.
Das wird mein Wintergeschäft , Differential und Getriebeölkühler.
Den Originalen finde ich wenig sinvoll weil die Letungen so nah am Krümmer verlaufen und im Tunell also für mich eher ein Durchlauferhitzer als Kühler vor allem wird das DIfferentialöl im Wärmetasucher von dem Getriebeöl gekühlt.
Ich werde die beiden Kreise trennen und jeweils mit einem Kühler versehen.
Gruss
Markus
Gruss
Markus
- Muk69
Ich bin jetzt auch etwas verwirrt.
Gelten die hier gemachten Empfehlungen sowohl für Ls2 als auch für Ls3?
Also für´s Getriebe 50:50 Syntrans Transaxxle75W95 und Transmaxx Dex III ?? (wenn man die Castrol-Variante wählt)
Corvalex - Beiträge: 1314
Hilfe!
Kann das jemand bestätigen, dass die hier empfohlene Mischung sowohl fürs LS2-, als auch fürs Ls3-Getriebe gilt??
Hi Alex , ich hab das jetz so in meiner ls2. Und Kenn einige die fahren es in der ls3 ![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
