Fernbedienung tot
Fernbedienung tot
Beitragvon Asgard » 14.10.14, 08:56
Seit gestern sind beide Fernbedienungen für meine C5 tot... da geht nix mehr.
Da es gleich beide getroffen hat, glaube ich nicht, daß es am Sender liegt... was kanns sonst noch sein?
Asgard
Re: Fernbedienung tot
Beitragvon Badboy1306 » 14.10.14, 08:59
Das Steuergerät was hinten im Kofferraum sitzt
Beitragvon Asgard » 14.10.14, 09:02
Das ist auf jeden Fall noch da! [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif]
Asgard
Beitragvon Asgard » 14.10.14, 09:58
Keiner ne Idee? Irgendeine Sicherung oder so???
Asgard
Beitragvon Badboy1306 » 14.10.14, 10:58
Haha ich meinte defekt
Beitragvon frame77 » 14.10.14, 12:16
Hallo Da..., äh, Asgard,
mal synchronisiert? Neben den Tankdeckel halten und auf/zu gleichzeitig 10 sek. drücken.
Nimm das Steuergerät mal raus (Achtung, die Antenne verhakt sich überall!), mach es auf und löte die Antenne fest.
Und keine Sorge, das schaffst auch Du mit deinen zärtlichen Pfoten!
Wenn das nicht hilft, aufmachen, Batterie tauschen, mit nem isopropanolgetränkten lappen vorsichtig(!) überall drüberwischen.
Wenns das auch nicht bringt, Tom V anschreiben. Der hat meine nachgelötet, die funzt jetzt einwandfrei.
Beitragvon 454Big » 14.10.14, 14:57
Für das C5 EU Modell habe ich noch eine Antenneneinheit als Reserve.
Neu, nie montiert. Wartet seit 10 Jahren auf Einsatz und ist original GM aus Bowling Green.....
Falls Bedarf besteht......
454Big
Fahrzeug: Ausreichend
Beitragvon RUBY » 14.10.14, 20:40
Als ersten Schritt würde ich noch mal das Neu anlernen versuchen.
Vieleich sollstest Du doch noch mal messen , ob die Batterie am Handsender OK ist.
Erst wenn das nichts bringt mal den (Sender Empfänger) austauschen
Das Modul sitzt in der nähe der Tankklappe.
Ist eines der Geräte, welches immer Strom haben muss.
Per Can Bus wird damit das Auto " aufgeweckt"
Messen , ob dieses Gerät noch Spannung hat ( 12 V )
Bei meinem Cabrio muss nahe der Tankklappe nur der Lautsprecher abgeschraubt werden,
der dort sitz . Das Teil ist auf der Tankklappenöffnungseinheit aufgeschraubt und ist vom
Kofferraum aus zu erreichen.
Es gibt das Teil in der EU und US Variante ( unterscheidliche Frequenzen )
Must schon wissen, ob US oder EU
Beitragvon Asgard » 15.10.14, 08:28
Funzt wieder. [smilie=dash3.gif]
Merke: Zweitschlüssel, die 2 Jahre lang in der Schublade liegen, wollen vor der Nutzung angelernt werden.
[smilie=rofl.gif]
Asgard
Beitragvon Psycho » 15.10.14, 08:44
Sonst schmeiß weg......wird der Haufen wieder leichter.
Psycho
Fahrzeug: Haufen Nr.5,1997,weiß
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
