Blinker hinten links defekt, Lampe heile
28 Beiträge
Hallo, mein Blinker hinten links zeigt keine Funktion mehr. Die Glühlampe ist jedoch heile. was könnte das Problem sein?
Christian
Christian
- Chr11223
- Fahrzeug: Corvette C6, 2007
Re: Blinker hinten links defekt, Lampe heile
mess ersmal ob da überhaupt noch Strom ankommt.
Mein Messgerät kommt in 2 Stunden dann mache ich das. Da die Lampe aber geht und auch das ruckeln an den Kabel zu keiner Veränderung führt denke ich mal das dort kein Strom ankommt. Sonst würde die Lampe sicher leuchten. Was mache ich wenn ich festgestellt habe, dass dort keiner ankommt. Also vorne links der Blinker geht
- Chr11223
Sicherung kontrollieren un wenn die heile ist, nach Kabelbruch schauen oder Steckerkontrolle
Bin mir gerade selbst nicht sicher, aber schau mal ob der separat abgesichert ist.....man weis ja nie :)
Grüssle Daniel
DJ_Miracle - Beiträge: 487
Andi 68 hat geschrieben:Sicherung kontrollieren un wenn die heile ist, nach Kabelbruch schauen oder Steckerkontrolle![]()
Vielleicht ist es au die Fassung
Ich glaube nicht. Weiß jemand den genauen Audruck auf Englisch? Ich habe eine englische Bedienungsanleitung
- Chr11223
Ich glaube "fuse" -Sicherung, oder googls mal
Fuse ist Sicherung ich meine Blinker Sicherung.
Ich schaue mal im Internet
- Chr11223
"socket" glaub ich Fassung
socket stimmt auch aber ich muss doch nach blinker sicherung suchen oder nicht? weil du sockel sagst
- Chr11223
Blinker is "indicator" oder "repeater" ;)
Grüssle Daniel
Dazu finde ich keine Sicherung in der Bedienungsanleitung
vielleicht gibt es doch noch andere Wörter oder Abkürzungen dafür
- Chr11223
http://www.c6registry.com/technical/man ... owners.pdf
Ab Seite 406 ;) find aber auch keine für den Blinker.."Turn Signal" geht auch
Grüssle Daniel
Selbst in einer deutschen Anleitung finde ich nichts...
Im Kapitel über Blinker steht aber, dass wenn der Pfeilim Kombiinstrument leuchtet, die Sicherung ok ist. Ich habe auch schon gelesen, dass der hintere Blinker wohl an den vorderen angeklemmt ist. Dieser geht.
- Chr11223
Wie haste denn die Glühlampe geprüft?
Bibo - Beiträge: 325
- Fahrzeug: Hot Brownie
mit einem Widerstandsmessgerät und danach mit einem Batterieladegerät :D
Es gehen äußerst merkwürdige Dinge vor :D
Ich habe ebenfalls (um mehr zu sehen) die rechte Rückleuchte auf der linken Fahrzeughälfte ausgebaut. Diese Rückleuchte hat Platz für genau 1. Glühlampe. Am Kabelstrang dahinter befindet sich jedoch noch eine Glühlampe!!! für diese ist allerdings nirgends Platz und sie hat auch nur ein sehr kurzes Kabel, allerdings blinkt sie wenn ich blinke :)
Die linke Lampe welche eigentlich blinken sollte tut es allerdings noch immer nich :(
kann mir jemand mehr dazu sagen?
- Chr11223
Du hast also ein US Modell habe ich im anderen Forum gelesen, nun müsste man als erstes mal wissen was hast denn für Rückleuchten drin US oder EU.
Für den Fall das du EU Rückleuchten hast musst du rausfinden wo der Umrüster den Strom für den hinteren Blinker abgreift, das kann an der Blinkerbirne vorne passieren oder aber am Sicherungskasten im Fussraum.
Diese zweite Birne die du zeigst, in welcher Lampe ist diese denn verbaut?
Am besten rufst mich mal eben an, sonst schreibe ich mir hier den Wolf...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Danke, ich rufe morgen an.
- Chr11223
Chr11223 hat geschrieben:Hallo, mein Blinker hinten links zeigt keine Funktion mehr. Die Glühlampe ist jedoch heile. was könnte das Problem sein?
Christian
Miss mal die Kabel durch! Hatte ich letztens bei einem Rücklicht!
LG, André
28 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
