Demontage Ventildeckel Cover
Beitragvon sparkplug » 06.01.15, 23:33
Ich hatte kürzlich mal die beiden Cover herunter genommen.
Das rechte ist ja problemlos, nach entfernen des Öleinfülldeckels,
ab zu heben.
Beim linken habe ich mich vllt. zu dusselig angestellt und habe
ihn über die Spritleitung gewürgt.
Macht Ihr das genau so, oder klemmt man die besser ab?
Jürgen
Jürgen
sparkplug
Fahrzeug: C7 GS
Re: Demontage Ventildeckel Cover
Beitragvon Corvalex » 07.01.15, 15:53
Mach ich genauso, dafür ist ja der Ausschnitt.
Ist eigentlich kein großes Thema!
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon xx.flash » 08.01.15, 05:32
Ein Problem bekommt man erst, wenn es diesen Ausschnitt plötzlich nicht mehr gibt... [smilie=biggrin.gif]
xx.flash
Beitragvon RT_Chassisworks » 08.01.15, 08:03
xx.flash hat geschrieben:Ein Problem bekommt man erst, wenn es diesen Ausschnitt plötzlich nicht mehr gibt... [smilie=biggrin.gif]
Das sind die Deckel für Elektroautos! [smilie=biggrin.gif]
Gruß, Ralf
RT_Chassisworks
Beitragvon Andi 68 » 08.01.15, 09:53
Hammer un Flex [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif]
Beitragvon Mr.Magicpaint » 08.01.15, 11:56
Da ich meinen Motorraum in Carbon Design veredelt habe und dieser Deckel sich nicht so ohne weiteres demontieren lässt ziehe ich für dafür immer die Leitung ab, das ist allerdings nicht so einfach da in der Leitung eine Art Sprengring ist der sich nach dem aufstecken der Leitung in eine Nut sitzt.
Beitragvon sparkplug » 08.01.15, 12:31
Ich danke und denke,
das ich mich damit irgendwann noch ein mal
beschäftigen muss.
Jürgen
Jürgen
sparkplug
Fahrzeug: C7 GS
Beitragvon Mr.Magicpaint » 08.01.15, 12:49
Kannst mich ja anrufen dann gibts ne telefonische Anleitung...
Beitragvon peterC6LS3 » 08.01.15, 18:02
Ich fahre immer ohne Deckel - soll bei den Fächerkrümmern ein wenig dem Hitzestau entgegen wirken und ich kann beim Tanken, wenn ich im Motorrraum eine Sichtkontrolle mache, auch die Zündkabel checken [smilie=biggrin.gif] - sollen ja auch mal abgehen bei den C6...
