Kühlwasser Ausgleichsbehälter Deckel undicht
12 Beiträge
bei mir tritt bei der Fahrt etwas (wenig) Kühlwasser durch den Schlauch ganz oben am Ausgleichsbehälter (Deckel) für das Kühlwasser, also direkt am Deckel aus.
Damit meine ich den Schlauch der unmittelbar am Deckel oben ist. Nach der Fahrt kann ich dort ein paar tropfen sehen, sodass es nur aus diesem Schlauch sein kann.
Ist der Deckel defekt, bzw. hat dieser überhaupt ein Ventil oder so, das dies verursachen kann?
Fabian
Fabian
- vetti
Re: Kühlwasser Ausgleichsbehälter Deckel undicht
Im Deckel ist ein Überdruckventil.
Entweder ist etwas zuviel Kühlmittel drinn, und das überschüssige wird rausgedrückt (was ganz normal ist),
oder der Deckel bläst schon bei zu geringem Druck ab und muss ersetzt werden.
Lg. André
Lg. André
andree - Beiträge: 2122
Ok danke für die Erklärung, dann besorg ich mir einen neuen Deckel.
Es ist etwas zu wenig Kühlmittel drin, daher wird wohl der Deckel nicht mehr ok sein.
- vetti
ad0r hat geschrieben:Ok danke für die Erklärung, dann besorg ich mir einen neuen Deckel.
wenns derselbe wie bei der c5 ist hab ich nen nagelneuen hier,,,könntest du für nen 10 er haben
Oder setzt mal jeder ein Bild rein, mit Maßen natürlich.
Tja das wäre natürlich super, allerdings weiß ich nicht ob es der selbe ist.
Vielleicht meldet sich hier ja noch ein spezi, der das sagen kann.
- vetti
Die Deckel von C5 und C6 sind nicht kompatibel.
Gruß, Ralf
Ok Leute, danke für die Info
Wer hat noch ein Deckel der C6 übrig?![help [smilie=help.gif]](./images/smilies/help.gif)
- vetti
3 Stück neu am Lager bei mir!
12 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
