Fächer und Kat's eure Meinung /Rat bitte !!
Re: Fächer und Kat's eure Meinung /Rat bitte !!
eines ist schon klar, nur irgendwelche Fächer drauf und absurde Leistungssteigerungen zu erwarten ist schon ein wenig belustigend. Es hat schon einen Grund warum manche Fächer nur ein Drittel kosten und schön poliert sind und andere nicht.
darum sag ich immer, i have no opinion on hp - I have a dyno !![dirol [smilie=dirol.gif]](./images/smilies/dirol.gif)
Corvalex - Beiträge: 1314
wie meinst du das?
das ein Made in China Nachbaukopiefächer um 600 Euro zwar schön aussieht aber letzendlich mit einen LG oder Kooks die zigmal abgeändert wurden bis sie so funktionierten wie sie es heute tun , wo wie bei LG knapp 12 Prototypen gebaut wurden, nicht ebenbürtig sein können muss einem klar sein. Alleine die Entwicklung des Merge Kollektors bei LG durchlief einige Produktionsphasen und daher kostet diese einfach etwas mehr. Solange man selber kauft und einbaut ist alles gut, als Firma können einen so Produkte in den Ruin treiben da die Gewährleistung einfach gegeben werden muss.
Wenn man sich aber mit der Hälfte an Zuwachs zufriedengibt und dafür auch nur einen Bruchteil bezahlt dann hat es sich doch bereits wieder gelohnt und die Sache sieht wieder anders aus. Eine Z06 Serienanlage ist nun nicht so leicht zu toppen mit Mehrleistung wie z.B.: bei einer C5 oder C6 oder auch wieder der C7. Aber man braucht sie ab einer gewissen Leistungssteigerung damit diese den gewünschten Effekt zeigen, bei Ladern braucht man sie um einfach die Hitze aus dem Motor rauszubekommen - Thermo Management wenn man so will.
ist wie bei einer FAST 102, für das was sie kann eigentlich sauteuer aber ab einer gewissen Leistung führt kein Weg dran vorbei weil es nichts anderes vergleichbares gibt und die Serienansaugspinne stark einschnürt. Es ist wie immer das Gesamtpaket das passen muss, und dazu sollte man immer vorher einen Plan haben was will ich davon überhaupt und was kann ich mir letztendlich zumuten.
Zumuten im Sinne von Finanziell, Dröhnen, Lärmentwicklung, Fahrbarkeit, erhöhter Verbrauch etc.....leider lügen sich viele zu vorschnell in den eigenen Sack und dann kommt nicht das erhoffte raus und Schuld sind immer alle anderen natürlich
Danke für die Infos!
Welche maximale Leistung hast Du am Ls3 mit originaler Nockenwelle und mit welchen Mods erlebt?
mit Fächerkrümmern und Abstimmung bis zu 465, mit FAST nochmals 12 drauf, mit Nockenwellen bis 520, mit 418 strokern, FAST, Nockenwellen, etc. bis zu 620
aber auf den Prüfständen die ich verwende wie Dynojet 224x oder Maha MSR1000, beide kommt +/- 2-3 PS das gleiche immer raus.
über was wo anders rauskommen kann kann nichts sagen oder will es kommentieren, kann auch sein das alle anderen einfach nur viel besser sind geb ich ja gern zu.
Die FAST bringt ohne Nockenwelle auch schon was?
ja aber erst ab 4000 etwa. darunter gar nichts
Danke für die schöne Aufstellung, Heinz!
Es gibt so tolle Sachen...
Da muss man eigentlich nur aufpassen, dass man noch unterm Z06-Preis bleibt![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Genau diese Aussagen vom Heinz kann ich bestätigen, habe ich selbst miterlebt und war beim Dyno den ganzen Tag dabei - meine Erwartung war bei meiner LS3 anfangs auch höher, ein Freund war mit seiner LS2 auch dabei und etwas enttäuscht am Dyno obwohl er die komplette Z06 Auspuffanlage verbaut hat inkl Krümmer... zumindest auf die Serienleistung sind wir dann gekommen beim Abstimmen
@Heinz
So eine Fast habe ich schon öfters gesehen an C6 Vetten - welche genau benötigt man für eine 08er LS3 und was kostet so eine ca? Wie viel Aufwand ist der Umbau und kann man dann zur Abstimmung noch fahren oder muss sie am Hänger zum Abstimmen gebracht werden?
Danke für Infos!!!!
@Heinz
Danke für Infos!!!!
naja, ganz so ist es nicht. Serien Z06 Niveau ja, aber modifizierter LS7 niemals da die LS7 Köpfe (und auf die kommt es an) in einer ganz anderen Liga musizieren als L99, LSA oder LS3 Köpfe. Und die sind bereits wieder Klassen über einem jeden Kathedralkopf wie LS1,6 oder 2.
peterC6LS3 hat geschrieben:Genau diese Aussagen vom Heinz kann ich bestätigen, habe ich selbst miterlebt und war beim Dyno den ganzen Tag dabei - meine Erwartung war bei meiner LS3 anfangs auch höher, ein Freund war mit seiner LS2 auch dabei und etwas enttäuscht am Dyno obwohl er die komplette Z06 Auspuffanlage verbaut hat inkl Krümmer... zumindest auf die Serienleistung sind wir dann gekommen beim Abstimmen![]()
@Heinz
Danke für Infos!!!!
du brauchst eine FAST 102 explizit für LS3 und FAST injector spacers dazu, die Serien LS3 fuel rail kann bleiben. Neu kostet sowas immer so um die 1200 inkl.
http://www.texas-speed.com/p-665-fast-l ... ifold.aspx
Umbau ist 30 Minuten und einfach und danach kann natürlich gefahren werden, es muss mal kurz drüberkontrolliert werden braucht aber nicht die volle Abstimmdröhnung mehr weil die anderen Parameter ja schon passen
Vielen Dank für die Infos Heinz!
Andere Drosselklappe benötigt man aber auch noch, oder?
http://www.corvetteforum.com/forums/c6- ... black.html
Das habe ich im US Forum aufgeschnappt?!
You could gain a few just by porting the stock throttle body for $95
nein nicht unbedingt. Man kann eine 102er verwenden muss aber nicht. Bei deinem Tuningstand spar dir das Geld. Ab 580+ können wir drüber reden
"You could gain a few just by porting the stock throttle body for $95" heisst übersetzt, du kannst mit ein bischen herumpolieren und porten vielleicht ein paar Zerquetschte rausholen aber wenn war es nicht beabsichtigt. Die Chance das ein unbedarfter beim porten aber eine Drosselklappe zu 300 Euro zerstört ist dafür gross - hab ein paar hier wo jemand das versucht hat und dann eine neue kaufen durfte weil er zuweit ins Blatt gefrässt hat. Standgas dann halt 1500 auf dauer....![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Vielen Dank - wieder was dazu gelernt :-)
Ich habe nun das selbe Set up auf meiner 08er LS3 Competition drauf. KN Filtersystem, Melrose Krümmer mit Kats und X Pipe, Bullet und Softwareanpassung.
Irgendwelche PS Zahlen interessieren mich nicht. Was mich interessiert sind Zahlen und Fakten auf der Strasse im Fahrbetrieb.
Ich habe einen Kollegen der sich einen neuen Jaguar F Type R mit 550 PS gekauft hat.
Mit ihm fahre ich ständig auf der Bahn auf und ab, beschleunigen nebeneinander auf der Bahn aus verschiedenen Bereichen und fahren die Kisten auch aus.
Unumstößlicher Fakt ist, dass sein Jaguar und der R8 V10 eines anderen Bekannten etwa gleichschnell sind. Ebenfalls schon regelmäßig getestet.
Nachdem ich mit meiner LS3 im Serienzustand gegen beide immer brav verloren habe, waren wir nun vorgestern wieder mal fahren, A7 Hamburg richtung Soltau, halben Tank weggeblasen.
Im Bereich von ca 80-200 kmh fahre ich mit dem oben genannten Set Up nun eine Wagenlänge Vorsprung heraus. Wohlgemerkt mit einem Schalter gegen seine Sport-Automatik.
Ab 200-240 sind wir dann gleich auf, ab 240 (sobald ich in den 5. schalte) holt der Jaguar die Wagenlänge wieder auf.
Auf der Lkw waage gestern hat meine Corvette mit mir am Steuer (100kg) 1650kg gewogen.
Topspeed auf dem GPS waren gestern knapp 320.
Mein LS3 stand vorher schon gut im Saft, mit den Umbauten ist es aber wirklich brutal schnell, insbesondere im 2-4. Gang.
Die Umbauten waren zu 200% ihr Geld wert, habe ich doch jetzt einen Wagen auf Niveau eines FType R für 120.000€ oder eines Audi R8 V10. Und das alles für einen Bruchteil des Geldes. Und besseren Sound hat die Kiste mit Krümmern und Bullet nun auch:-)
Ich kanns nur jedem Empfehlen
Gruß Patrick
SRT8-OL - Beiträge: 247
- Fahrzeug: Jaguar XK-RS
So muss das sein, alles richtig gemacht ![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Na da freue ich mich doch auf meinen Besuch beim Markus in 14 Tagen !! Die vorfreude steigt ! ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
- Thomas68
- Bilder: 7
Jap mache ich gerne ! Fahrbericht folgt ! ![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
- Thomas68
- Bilder: 7
