Bremsanlage C6 Z06 gesucht
Re: Bremsanlage C6 Z06 gesucht
Beitragvon andree » 23.03.16, 16:08
Hi André,
ich hab die Komplettanlage incl. passenden Stahlflex-Bremsleitungen C6Z05 <==> C5 für 1500 € bekommen.
Die vorderen Beläge brauche ich noch, aber wenn die Vette wieder vom Heinz zurück ist,
muss ich erstmal schauen, wie ich diese Riesen-Bremszangen unter die Felgen bekomme.
Ich kannte die Bremsanlage nur von Bildern, aber dass die so riesig ist, hätte ich nicht erwartet.
Viele Grüße von und für André [smilie=bye.gif]
Beitragvon Ollid » 23.03.16, 17:16
Hi André,
welche Felgen hast du denn drauf?
Viele Grüße,
Olli
Ollid
Beitragvon andree » 23.03.16, 17:59
Hi Olli,
ich hab die RUFF r954 in 19 und 20" drauf.
Hinten mit 20mm Spurplatten, vorne (noch) keine.
Aber ich hoffe es passt alles, wenn ich vorne 15er draufschraube.
Lg. André
Beitragvon peterC6LS3 » 23.03.16, 18:07
Dachte du verkaufst die Ruff am Wochenende [smilie=tongue.gif]
Beitragvon Micha » 23.03.16, 18:13
peterC6LS3 hat geschrieben:Dachte du verkaufst die Ruff am Wochenende [smilie=tongue.gif]
Dachte Ich auch :)
Beitragvon Ollid » 23.03.16, 19:20
Welche Breite vorne mit welcher ET?
Ollid
Beitragvon peterC6LS3 » 23.03.16, 20:07
Das sind die Daten der Ruff
9x19 ET50 u. 10,5x20 ET65 speziell für Corvette C5 oder C6
Beitragvon andree » 23.03.16, 20:36
Neee, die verkaufe ich nicht.
AdamC5 verkauft am Freitag seine.
Ich geb nix mehr her, wenn ichs erstmal hab [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Micha » 23.03.16, 20:55
andree hat geschrieben:Neee, die verkaufe ich nicht.
Ups,,,sorry [smilie=drinks.gif]
Beitragvon dersuchende » 23.03.16, 20:59
andree hat geschrieben:Hi André,
Dankeschön. [smilie=good.gif] Ich liebäugele auch mit der Bremsanlage aber das Problem werden wohl auch meine Räder sein. Werde das mal mit Werner auf dem nächsten Stammtisch besprechen, wenn er wieder fit ist.
Beitragvon andree » 23.03.16, 21:25
Ja, scheint gar nicht einfach zu sein [smilie=cray.gif]
Ich bin der 3. Besitzer dieser Bremsanlage der versucht sie in seine C5 zu bekommen.
Ich hoffe, ich hab etwas mehr Glück.
Lg. André
Beitragvon dersuchende » 23.03.16, 21:44
andree hat geschrieben:Ich hoffe, ich hab etwas mehr Glück.
Ich drück dir die Daumen. [smilie=good.gif]
Ich hab die FIKSE force drunter, Originalgröße, vorne 17" hinten 18". ET weiß ich jetzt nicht auswendig aber Werner kennt die Räder. Der soll mich mal schlau machen wenn er wieder fit ist. [smilie=biggrin.gif] [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Ollid » 23.03.16, 22:14
ET 50 vorne wird vermutlich nichts... Werner hatte glaub mal was von einer ET 70 an der Vorderachse geschrieben... Das ist echt nervig mit der Z06 Anlage und den 19/20. stehe vor dem gleichen Problem leider...
Ollid
Beitragvon peterC6LS3 » 24.03.16, 09:37
Beitragvon PaladinIV » 24.03.16, 11:06
Wo bekommt man zum guten Kurs neue Bremsscheiben und Klötze mit Schrauben für die Z06 Bremse?
Sättel habe ich schon.
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer Bild_________________
Gruß Markus und Tatti
PaladinIV
Fahrzeug: C6, 2008, Gelb
Beitragvon andree » 26.03.16, 00:11
@Markus
Ich hab vor 3 Jahren alle Scheiben und Beläge für die C5 in den USA bei eBay.com bestellt.
Waren keine Originalen, aber bremsten wenn sie warm waren sogar deutlich besser als diese.
Die kosteten zusammen 380 Euro incl. Porto,Zoll,Steuer und waren mit UPS innerhalb 24 Stunden da.
Geht hier zwar nicht um die C5 Bremse, aber ich würde dort mal nachschauen !
@Peter
Danke für die Links.
Im .com Forum steht, das es mit 15er Spurplatten und den RUFF Felgen gehen sollte.
Aber im Netz steht ja bekanntlich vieles [smilie=crazy.gif]
Ich werds nächste Woche testen, und das Ergebniss hier einstellen [smilie=drinks.gif]
@ André
Mit 17 Zoll auf der Vorderachse wirst du wohl gar keine Chance haben.
Aber wenn es wegen des Motors kein "MUSS" wäre, würde ich es auch nicht machen.
Im Verhältniss zu der C5 Bremse ist diese nämlich sau schwer !
Da gehen schon mal 20 Ps Motorleistung für die Bremse ab [smilie=dash3.gif]
Viele Grüße und schöne Ostern...
Beitragvon dersuchende » 26.03.16, 22:40
@ André
Das schätze ich auch. Mit der Bremsleistung bin ich auch nicht unbedingt unzufrieden (keine Rennstrecke), nur dieses rubbeln geht mir auf die Nüsse. Mit den Z06 Belägen ist es schon etwas besser aber eben nicht weg.
Beitragvon andree » 08.04.16, 14:11
diese Woche hatte ich die Z06-Bremse mal probeweise montiert.
Die Bremszangen vorne und hinten sind durchgehend 150mm breit.
Da die Bremsscheibe rund 30mm breit ist, braucht man also ca. 150/2-15 = 60mm Freigang von der Bremsscheibe aus gemessen bis zur Felge hin.
Die 60mm Freigang braucht man auch schon ab dem kleinsten Durchmesser des Bremsscheiben-Reibrings zur Felge hin.
Mit den Ruff r954-Felgen bräuchte man theoretisch vorne eine Spurverbreiterung von ca. 8mm und hinten sogar 20mm.
Damit hätte man dann noch ca. 2mm Freigang von Z-Bremse zu Felge.
Da man vorne aber nur 5mm oder 15mm Platten wegen der Felgenzentrierung verbauen kann, braucht man also vorne=15mm, hinten=20mm.
Die hinteren 20er Platten hatte ich schon mit den Felgen zusammen eintragen lassen.
Die 15er für vorne sollten auch kein Problem aufgrund der Eintragung werden.
Ich hab vorne 245er und hinten 285er Reifen drauf.
Mit den 265er/305er würde man die Platten wohl ohne leichte Kotflügelverbreiterung nicht eingetragen bekommen ?
Aber das kann ich nur vermuten…
Jetzt brauche ich nur noch die passenden Bremsleitungen.
Diese habe ich zur Z-Bremse dazubekommen, und sollen speziell für die C5 mit C6Z06 Bremse sein.
Aber die Leitungen kommen mir viel zu lange vor! Die würden an den Felgen schleifen, und sich an der Achse verwickeln.
Kann mich hier evtl. jemand aufklären ???
André
Beitragvon Ollid » 08.04.16, 15:20
Genau das ist das Problem, mit den 19" und der ET auf der Vorderachse musst du noch ziemlich weit nach aussen, und das bekommt man vorne nicht unter den Kotflügel, leider :-(( Deswegen bin ich auch auf der Suche nach einer Alternative zum Thema große Bremsanlage und Felgen. Ich fahre vorne eine 9,5 x 19 ET 46, und da ist nicht mehr viel Platz zur Kotflügelkante, gefühlt nen cm.
Ich bin gedanklich schon auf 18" rundum gestiegen, da gibt es dann bessere Möglichkeiten und vor allem auch bei den Reifen bzw. Semi Slicks.
Ollid
Beitragvon andree » 16.05.16, 08:31
die C6Z06 Bremsanlage ist endlich verbaut [smilie=dance4.gif]
Als ich die Bremse auf Bildern sah, kam sie mir eigentlich nie so groß vor, weil man immer nur die Seitenansicht sieht.
Aber als ich sie in der Hand hatte, dachte ich schon, dass ich das Ding wohl nie unter die Felgen bekomme...
Sie geht von der Handfläche, bis zum Ellenbogen, und ist auch sehr dick, weil die Bremskolben ja beidseitig sind.
Vorletzte Woche hab ich dann noch die 15er Spurplatten für vorne eintragen lassen.
Die 20er Platten für hinten hatte ich ja schon eingetragen.
Mit Hilfe vom Dieter (DLP) hatte ich die Länge mit 43cm für die Vorderachse, und 45cm für die Hinterachse ermittelt.
Die Schhläuche waren auch schnell geliefert, und passten perfekt für den Umbau.
Vorgestern nach der Arbeit hatte ich dann endlich Zeit, die C6Z06 Bremsanlage zu verbauen. [smilie=dance4.gif]
Die Zangen geputzt, und die Scheiben entgratet hatte ich ja schon.
Hier auch noch ein paar Bilder für euch....
Bastelstunde(n)
Vorne
Hinten
Vorne mit Felge
Hinten mit Felge
Fertig [smilie=dance4.gif]
André
