Lenkrad US umbau
Lenkrad US umbau
Beitragvon A8waupi » 15.01.18, 12:17
Hallo !
Ich habe eine 2007 er EU C6 6Gang Automatik mit Paddle Shift sowie Pioneer Headunit und PAC RP5 GM 11 Adapter und würde mir gerne das US Lenkrad vom 2012 Model verbauen, nun meine Frage passt das Lenkrad Plug & Play oder brauch ich da irgendwelche neue Stecker/ Adapter/ neuen Schleifring ? Und kann man die Telefon Tasten die das US Lenkrad links hat auch verwenden ?
Danke im Voraus
tuned by CCRP & OCG !
A8waupi
Re: Lenkrad US umbau
Beitragvon Molle » 15.01.18, 12:28
Plug and Play,Stecker passen auch,Lenkradfernbedienung geht auch
Beitragvon Pilot_C » 15.01.18, 12:38
Das klingt interessant, will das gleich nochmal aufgreifen. Hat denn das 2012er Lenkrad einen kleineren Durchmesser? Ist es evtl. etwas näher beim Fahrer, oder geht es hier nur um die Optik? Das sind die zwei Sachen die mich ziemlich an meinem 08er Lenkrad stören.
Wie sieht es mit einem Spacer aus? Gibt es ja für Aftermarket Lenkräder. Gibt es sowas auch für das original Lenkrad?
Pilot_C
Beitragvon A8waupi » 15.01.18, 14:54
Danke Werner für die Info ! Lg. Michael
Pilot_C geht nur um die Optik !
A8waupi
Beitragvon Mr.Magicpaint » 16.01.18, 17:40
Pilot_C hat geschrieben:Das klingt interessant, will das gleich nochmal aufgreifen. Hat denn das 2012er Lenkrad einen kleineren Durchmesser? Ist es evtl. etwas näher beim Fahrer, oder geht es hier nur um die Optik? Das sind die zwei Sachen die mich ziemlich an meinem 08er Lenkrad stören.
Es ist nicht kleiner im Durchmesser und auch nicht näher am Fahrer ist optisch nen bisschen schicker, zu dem hat es im oberen Bereich zwei Griffmulden
Beitragvon Micha » 16.01.18, 18:02
Und das gute ist:::
Mit gut 300 Dollar sind sie dabei :)
https://www.ebay.de/itm/2005-2013-C6-Co ... 1438.l2649
Beitragvon Sonopanic » 10.10.18, 11:24
Ich greif das hier nochmal auf.
Mein Lenkrad hat gar keine Tasten, es fühlt sich recht glatt an.
Wäre das obige Lenkrad griffiger ?
Wobei mir am meisten die untere Strebe auf den Geist geht, die ist zu dick, da will ich immer hingreifen zum entspannten fahren.
Mir wär ein Lenkrad wesentlich lieber, was mehr Platz bei 7 Uhr hätte.
Gibt aber wahrscheinlich nicht...
Sonopanic
Fahrzeug: C6, 2007, schwarz
Beitragvon Mr.Magicpaint » 11.10.18, 06:54
Nun je nachdem wie alt deine Vette ist mag das Leder vom Lenkrad vielleicht schon ein wenig verlebt sein.
Ich kann mich nicht über zu wenig Griffigkeit beklagen.
Beitragvon AAron » 11.10.18, 08:47
Nur zur Info
Ich habe meins Neu beziehen lassen und Aufpolstern mit Daumenauflage
Top Arbeit - Griffig - um einiges dicker mit Auflagen
ca 150 Euro !!
AAron
Bilder: 4
Beitragvon Tomhart » 11.10.18, 11:09
Jep ich auch ,war aber bisschen teurer.
Tomhart
Beitragvon Sonopanic » 11.10.18, 16:07
Aaron, 150 € fänd ich gut. Wo hast du das machen lassen ?
Und noch ne Frage, mein Lenkrad hat keine Radiotasten. Könnte man das rechte Feld als Ersatzteil bestellen und einklippsen oder passt das nicht ?
Sind die Kabel vom Lenkrad weg vorhanden ?
Sonopanic
Beitragvon Ball » 12.10.18, 00:46
https://www.youtube.com/watch?v=mSRDxd9ksIQ
In dem Video ist ganz anschaulich erläutert wie man das Lenkrad wechselt. Das sieht soweit unproblematisch aus. Aber ist es das auf Grund des Airbags auch wirklich?
Ball
Fahrzeug: C6Z06, gelb
Beitragvon Mr.Magicpaint » 12.10.18, 06:02
Batterie abklemmen, 20 Minuten warten dann passiert auch nix mehr mit dem Airbag, den hat man in 2 Minuten demontiert
Beitragvon F-16 » 28.10.18, 15:59
Muss mich kurz mal einklinken.
Habe ne c6 mit ls2 motor und dem alten Automatikgetriebe ( ohne paddelshift).
Alles ohne knöpfe für radio ect.
Ist es möglich ebenso auf solch ein lenkdad umzusteigen? Natürlich ohne paddelshift.
Würden die knöpfe funktionieren?
Mfg Tim
F-16
Beitragvon Mr.Magicpaint » 28.10.18, 16:33
Also das Lenkrad passt problemlos und wenn meine Infos stimmen hat Werner Moll sogar was das damit die Paddels sogar beim alten Automatik Getriebe funktionieren.
Ich denke er wird auch was zu den anderen Knöpfen sagen können
Beitragvon Molle » 28.10.18, 16:41
Nur die Hupenkabel müssen umgelötet werden und die Airbagstecker
Beitragvon neophyte3105 » 28.10.18, 18:48
https://www.lenkrad-beziehen.de/lenkrad ... -2446.html
warum direkt ein anderes Lenkrad?
Top Ergebnis! ausbauen, einschicken, ne woche später hast dus wieder. [smilie=bye.gif]
neophyte3105
Fahrzeug: Corvette C6 Ls3
Beitragvon Mr.Magicpaint » 28.10.18, 19:13
Weil es dieses Lenkrad erst ab 2006 gab, die ersten Modelle hatten ein komplett anderes
und mir persönlich würde das gezeigte nicht zu sagen
